Wytłumianie boczkow silikonem?
Czytalem gdzieś, ze zamiast wytlumiac rezonujace boczki matami wytlumiajacymi mozna po prostu w miejscach laczenia plastikoych cześci dac troche silikonu. Na pewno wychodzi taniej niz maty, ale czy na pewno jest skuteczne? Moze ktoś juz probowal to robic? U mnie trzeszczą boczki, a poza tym jak zrobię glosniej to slychać jak boczek drga razem z głośnikiem.
pozdrawiam,
Tomek
> pozdrawiam,
> Tomek
zapodaj na wewnętrzną strone tapicerki 2-4cm grubą watoline - tanie i skuteczmne rozwiązanie
watpie ze to cos Ci pomoze... maty klei sie po to zeby nie odbilaly fali dzwiekowej a zeby ja pochlanialy i w celu zmniejszenia mozliwosci rezonansu blachy czy drgan wlasnych ktore wystepuja przy pewnych czestotliwosciach
taaak i czuj jak wchodzi ci w to wlgoc i smierdzi.... do drzwi nie powinno sie pakowac NIC co moze trzymac wilgoc, stad maty a nie grube neopreny czy gabki....
> pozdrawiam,
> Tomek
Owszem stosuje sie silikon na krawędzie styku-ale nie wytłumia on rezonansu blachy czy panelu-tylko brzęczenie na styku dwóch części-nie unikniesz wytłumienia drgań za pomoca mat. 893goodvibes.gif
a próbowałeś ? oczywiście zakładam przy takim wariancie całkowite "zamknięceie" poszycia drzwi matami .
Dla eksperymentu zrobiłem tak kumplom i po roku czasu i terażniejszej zimie nic nie śmierdzi i watolina jest suchutka .
Oczywiście trzeba tu tez wziąć pod uwage dany samochód .
Ale nie jest to oczywiście tez rozwiązanie na lata
