Cieknacy olej od strony kolektora wydechowego
Zauwazylem ze od strony kolektora wydechowego, na wysokosci glowicy (ponizej otworow na swiece) cieknie mi olej i splywa po bloku.
Co moze byc tego przyczyna?
Sprawdź czy masz wszystkie świece dobrze dokręcone, może cieknąć właśnie świecami. Jeśli nie to wytrzyj olej dokładnie, poprusz talkiem lub kredą i pojeździj trochę. Wtedy dokładnie uwidoczni się miejsce przecieku.
> Witam
Zwroc jeszcze uwage na pokrywe zaworow, a takze jesli masz mechaniczny zaplon na oring... czy czasami tam tez nie cieknie...
dokladnie to wyciek zaczyna sie w miejscu uszczelki pod glowica (jest szerokosci dwoch srodkowych swiec)
nie zauwazylem zeby drastycznie ubywalo mi plynu, nie dymi, w oleju nie zauwazylem plynu, jedynie jedna swieca, jak sie odpali i po chwili zgasi to jest mokra (inne sa suche)
jedna osoba sugerowala mi zebym dokrecil glowice w najgorszym przypadku wymienil uszczelke pod nia
nie ma zadnego wycieku spod aparatu zaplonowego ani pokrywy zaworow, silnik byl myty i wyciek wystepuje tylko w okolicach uszczelki pod glowica
> pod glowica
NIe wiem czy dokrecenie glowicy to taka dobra sprawa... skoro juz cos sie dzieje, to warto sie tym zainteresowac...
Skoro nie jest drastycznie nie widac zeby sie lalo... tylko widac wilgotne, to nie wiem czy bym tego nie zostawil jeszcze...
Jakby co to koledzy niech mnie poprawia...
U mnie jest podobnie sick.gif (tyle, że silnik x14xe) tzn. w tym mniejscu mam tylko "wielgaśny" kolektor wydechowy i niewiele widać sciana.gif
Ja też się przymierzam do podobnego zabiegu (dokręcanie delikatne głowicy), ale ten zabieg może być rzeczywiście ryzykowny. oslabiony.gif
W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja: dokręcanie, czy wymiana uszczelki. niewiem.gif
Jeżeli zdecysuje się na dokęcanie , to założe tutaj stosowny temacik z uwagami w tej materii 20.GIF30.GIF
ok napisz czy pomoglo dokrecenie glowicy czy moze zdecydowales sie na wymiane (przy okazji ile moze kosztowac wymiana uszczelki pod glowica i co przy okazji jej wymiany trzeba jeszcze zrobic?)
Jezeli wymiana uszczelki, to na bank planowanie glowicy (mnie kosztowalo 80zl), uszczelka podobno ok 100zl ale dokladnie nie wiem... i robota...
Ale wielu cos jeszcze wynajdzie jak juz jest sciagnieta glowica...
> Witam
Mam te same objawy, przejechałem już w takim stanie 20000 km i nie ma żadnych niepokojących konsekwencji. No moze czasami doleje troszkę oleju jakieś 200 ml na 2000 km. Wymiana uszczelki to ostateczność jak dla mnie. Nie ma pospiechu bo po wymianie może byc różnie....
> byc różnie....
No i właśnie w tym rzecz.
Po wymianie może być "smutno", jeżeli "mechaniory" coś zmalują (np. zapomną "która część do czego") !!! yikes.gif
U mnie może tak się zdarzyć, bo do zrzucenia głowicy trzeba połowę tego co pod maską zdemontować. angryfire.gif
Dodatkowo( w kwestii kosztów) - byłem w autoryzowanym serwisie i wyliczyli mi za przedmiotową operację wstępnie 1200 zeta!!!! angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifpad.gif
Ale w moim przypadku u "chałupników" robić nie zamierzam, bo ryzyko "smutku" znacznie się zwiększy!!!! mad.gif
Zatem, decyzja zapadła i będzie "dokręcanie", ale muszę się wstrzymać do piątku (co najmniej), bo syna "PRZYJĘCIE" powoduje, że samochód jeździ ze mną cały dzień celem załatwiania mnóstwa spraw z tym związanych. drive.gif
A dokręcać trzeba na zimnym silniku. Przy obecnych temperaturach i częstotliwości w/w wyjazdów, to nie ma szans, żeby silnik mi ostygł w ciągu dnia. tongue.gif
Jak dokręcę (mam nadzieję, że w piątek z rana, bo silniczek po nocy będzie chłodny), to po kilku dniach (czas prób i wniosków "pooperacyjnych") opisze w nowym temacie moje spostrzeżenia. grinser006.gif
> Pozdro dla wszystkich!!!
A jaki kolega ma przebeg w swoim astroocie? U mnie 78kkm. Jestem ciekaw bo już kiedyś ktoś wspominał iż właśnie przy tak małym przebiegu pojawiały się dokładnie takie przecieki. W tamtym przypadku pomogło własnie dokrecenie głowicy...
Trzymam kolege za słowo i czekam na relacje z dokrecania i późniejszych efektów, zdjęcia mile widziane smile.gif
Jeśli pomoze też się skuszę
No właśnie przebieg stosunkowo niewielki - 84 tkm.
> Powodzenia
Jak "operacji" dokonam, to bankowo coś napiszę i zdjęcia podeślę, bo MAM JUŻ ZNOWU MOJEGO CYFRAKA!!!! yay.gif
> Pocieszył mnie Kolega, że dokręcanie może pomóc!!!
Tylko równo na każdej śrubie i naprawdę nie za dużo. Nie wiem ile może z ćwierć obrotu?
u mnie ok. 90.000 km na liczniku i zaczelo ciec
Właściwie, to była tylko próba "ataku", bo ani jedna nawet na włos się nie ruszyła sciana.gif
W zasięgu rąk miałem jeszcze dźwignie prawie 80 cm, ale "szaleństwo " na szczęście mnie opuściło 270751858-jezyk.gif
Nie zapodaję fotek i innych informacji, bo to bezcelowe!!!
Teraz przyjdzie wywalić mi 1200 zeta i tyle!!!!! angryfire.gifwrrr.gifsciana.gif
> No i dzisiaj "zaatakowałem" śruby głowicy...
> się nie ruszyła
> Zasadziłem się dosyć "intensywnie" z dźwignią 40 cm i NIC!!!
> Nie chciałem zerwać żadnej śruby, to sobie odpuściłem
> Chyba teraz sobie pójdę
> Pozdro!!!
To 1200 to jednak chyba przesada. W moich stronach na przykład znam kilka serwisów nie-ASO nie-chałupniczych które robią takie rzeczy LEPIEJ i taniej.
Pozdr.
> ASO to zło
> Pozdr.
Co dziwniejsze, to samo pytanie zadałem 5 m-cy wcześniej i wtedy cena była ok. 700 zeta??? passed_out.gif
Nic tylko: uzbroj_zlo.gifpiesc.gifwpysk.gif
probowalem dorecic glowice niestety 2 srub nie dalem rady (czuc bylo ze sa maksymalnie dokrecone - nie chcialem przesadzic i ukrecic), reszta dokrecila sie minimalnie
po wytarciu starego zacieku i przejechaniu kilkunastu kilometrow znowu pojawil sie wyciek
ile kosztuje oryginalna uszczelka pod glowice GM? gdzie mozna ja kupic przez net?
> chyba czeka mnie wymiana uszczelki pod glowica
> kupic przez net?
Widziałem oryginały tutaj:
http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=163_284
do 1.4 8v na tej stronie jest tylko zamiennik za 39,-
oryginalu GM nie widze niestety
  • 3 tygodnie później...
delikatnie dokrecilem jeszcze raz glowice i wyciek oleju spod niej znikl...narazie biglaugh.gif
zobacze czy po kilku kkm bedzie nadal sucho
