Jak się u Was hamuje?
No właśnie u mnie trzeba wcisnąc do połowy pedał hamulca by całkowice zatrzymac samochod. Czy tak powinno być? (Klocki hamulcowe byly wymieniane-nic nie pomogło). Czy cos powinienem robic w kierunku poprawienia hamowania? Jeśli tak to co?
Astra X14NZ '96
> Astra X14NZ '96
Co do tego "do połowy pedał", to znaczy zaczyna reagować po wciśnieciu do połowy, czy jak to rozumieć???..... confused.gif
Proponuję, aby Kolega uzupełnił posta o większą dawkę szczegółów, to może coś sie zaradzi!! 20.GIF
Witam. Otoz chodzi o to ze jadąc ostatnio Corsą C po lekkim nacisnieciu pedala hamulca samochod natychmiast reaguje. W mojej Astrze reaguje dosyc pużno (mniej wiecej przed połową położenia pedala hamulca). Swoją drogą strasznie niewygodna ta corsa, nie umywa sie do F'ki
Astra X14NZ '96
Witam. Moim zdaniem wygląda to na zapowietrzony układ hamulcowy.Odpowietrzyć jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie serwo pada , ale być może się myle.
Moim zdaniem serwo jest ok waytogo.gif, bo gdyby padało to pedał byłby twardy.
Proponuję tścik auta:
1. Rozbujać do około 60 km/h na asfalcie (oczywiście na mało uczęszczanej drodze) wink.gif
2. Wcisnąć pedał na max-a.
3. Jeżeli koła się zablokują, to pompka według mnie jeszcze jest w "formie" biglaugh.gif A jeżeli jest ABS, to będzie słychać jego "furczenie", co oznacza rzecz jasna, że koła też się blokują.
Czytałem już o tym "problemie", wszytscy tak mamy. Corsy jako auta typowo miejskie i dla kobiet mocniej hamują przy małych prędkościach (podobnie jest w renówkach, w megance przy pierwszym hamowaniu mało głową kiedyś przy 40km/h w szybę nie walnołem). Przy dużych prędkościach hamuje się podobnie. Wszytsko jest OK tak ma być z tymi hamulcami w astrze.
No ale w Astrze II hamulce łapią juz dobrze
Astra F X14NZ '96
