Sterowanie dwoma wetylatorami
Dwa wentylatory na 230V, moc niewielka, rzędu 150V łącznie. Czy da się to podłączyć tak:
- pierwszy z nich pracuje permanentnie z niewielkimi obrotami (do tego wiem, że będę potrzebował regulator obrotów) podczas gdy drugi jest wyłączony
- pierwszy z nich załącza się na jeden z trzech stopni obrotów analogicznie do obrotów drugiego - z niego idzie sterowanie ( to już przetestowane mam i działa)
Da się tak ?
Edytowane przez wicia23
Ze "schematu"    :phi:    widzę, że pierwszy wiatrak raz ma pracować samodzielnie, a raz równocześnie z drugim wiatrakiem.
Skoro tak, to ja bym dał do sterowania drugiego wiatraka "przekaźnik priorytetowy", który w momencie startu drugiego wiatraka przerywał by sterowanie pierwszego do pracy samodzielnej.
Jak masz rozwiązane te przetestowane sterowanie? Nie bardzo rozumiem czy potrzebujesz tylko stałych obrotów początkowych czy tego sterowania także?
Obecnie są dwa wentylatory:
Nr. 1 - starowany przełącznikiem na 3 prędkości
Nr. 2 - podpiąłem się do kabli ze sterownika Nr.1.
W momencie włączenia, obydwa wentylatory pracują na biegu który został wybrany na sterowniku tzn.
0 - oba wentylatory wyłączone
1 - oba na małej prędkości
2 - oba na średniej prędkości
3 - oba na maksymalnej prędkości
Potrzebuję aby:
N.1  - pozostał bez zmian
N.2 - pracował ciągle z minimalnymi obrotami (dużo mniejszymi niż na biegu "1". Do tego zastosuję taki regulator: http://www.eltronix.com.pl/products/150425/avt1007c-regulator-obrotow-silnika-wersja-zmontowana. W momencie kiedy sterownik jest ustawiony na "0". W tym momencie wentylator Nr. 1 ma być wyłączony
N.2 - zmieniał prędkość po załączeniu Nr.1 zgodnie z przełącznikiem prędkości tak jak to miejsce teraz.
Dokładnie tak ma to działać  :)
Coś konkretnego możesz polecić ? To co wygooglałem działa od około 2A, a to trochę za dużo jak na te wentylatory. Obawiam się, że nie wykryje małej mocy.
Nie wystarczy kondensator w szereg zamiast regulatora? Tak się realizuje regulację obrotów wentylatorów sufitowych m.in.
Moze i wystarczy ale jaki mam wsadzić żeby kręcił sie odpowiednio wolno?
Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
Czyli typowe połączenie równoległe.
Potrzebuję aby:
Ale to który ma być nadrzędny w końcu?   :nie_wiem:
To, co pogrubiłem... jak oba "sterowniki" dasz na "0", to oba wiatraki będą stać.
Na tym cały myk polega. Teraz jak jest na "0" to oba stoją. Chcę aby było tak, że:
Nr.1 - nie pracował
Nr.2 - pracował na minimalnych obrotach, które ustawie na regulatorze
Zrobiłbym to tak, że nr 2 na stałe do fazy przez dobrany doświadczalnie kondensator. Do nr 1 podłączony przekaźnik tak aby załączenie nawet najniższych obrotów załączało go. Styki dołączałyby nr 2 równolegle do nr 1, odłączając fazę podawaną przez kondensator.
Ok, coś juz się rysuje. Jaki ten przekaźnik mozesz podesłać jakiegoś linka?
Nad przekaźniki trzeba się zastanowić bo cewka ma załączać przy każdym poziomie. Jak jest rozwiązane sterowanie obrotami? Regulacja napięcia czy wypełnienia?
.... . Jak jest rozwiązane sterowanie obrotami? Regulacja napięcia czy wypełnienia?
Podejrzewam, że gdyby nasz Kolega to wiedział to nie byłoby w ogóle tego tematu :)
Gdyby była to regulacja fazowa to nie byłoby przełącznika - miałby potencjometr i regulacja obrotów odbywałaby się płynnie.
Dla chcących zgłębić temat - trochę teorii:
http://www.ib-forum.net/showthread.php?tid=85
Edytowane przez mikomir
Nr.1 - nie pracował
Tak jak Kolega Joki zasugerował, spróbuj na początek wstawić równolegle do zacisków wentylatora nr 1 przekaźnik z cewką 230 VAC i przez jego styki NC zasilić regulator wentylatora nr 2. Jeżeli to nie zadziała to podpowiemy co zrobić dalej (cewka poniżej 110 V może nie mieć odpowiedniej siły aby przyciągnąć kotwicę).
Pojęci nie mam co to za regulacja. Jest tak jak w pkt.1 z linku. Z przełącznika 0,1,2,3 idą kable do wentylatora nr.1
Wentylator nr. 2 ma tylko dwa przewody (L i N) i podpiąłem się do środkowego kabla z przełącznika i do N. Co ciekawe wentylator nr. 2 zmienia prędkość tak samo jak Nr.1, do którego idą 3 przewody  napięciowe  :hmm:
Jakiego przekaźnika szukać - jakiś link ?
Mamy już orientacyjny schemat zasilania wentylatora nr 1. :)
Zanim zakupisz przekaźnik zmierz i podaj napięcia na poszczególnych kabelkach dochodzących do wentylatora nr 1.
Co do przekaźnika to będzie potrzebny na 110 VDC z odpowiednio dobraną obciążalnością styków dla wentylatora nr 2 np:
http://automatyka.elstat.com.pl/p18623,przekaznik-finder-41-52-9-110-110vdc-2-styki-przelaczne.html
+ trzy diody 1N4004 które połączysz z przekaźnikiem według rysunku z linku poniżej usunąwszy wcześniej diodę D4 oraz rezystor R1.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic862165.html
Następna ważna uwaga - czy te wentylatory będą zabezpieczały życie i zdrowie ludzkie ? czy robisz to zarobkowo ? jeżeli tak, to lepiej zleć to fachowcowi który zrobi to zgodnie z normami i przepisami oraz weźmie na siebie odpowiedzialność za cały układ.
to już zaczyna się niezła "rzeźba" robić. Za dużo zachodu jak dla mnie.
Nr.1 - nie pracował
Skoro tak, to ja to widzę tak, jak na poniższym "schemacie" - potrzebny będzie (jeśli go nie ma obecnie) dodatkowy łącznik i przekaźnik (może być np. R-15 lub inny, który podoła temu zadaniu):
włączenie łącznika W spowoduje zadziałanie przekaźnika P1, który swoim stykiem roboczym zrównolegi oba wiatraki - teraz ich RPM będą zależeć od nastawy sterownika 0123 i jednocześnie stykiem spoczynkowym spowoduje odcięcie zasilania do sterownika 0<1. Analogicznie wyłączenie łącznika W odrównolegi (istnieje taki termin?) wiatraki 1 i 2 i spowoduje pracę samego wiatraka nr 2 zgodnie z nastawą sterownika 0<1.
Edytowane przez romano11
Romano Twój układ jest :ok:
Jest tylko małe "ale" - powyżej autor wątku w cytacie mówi o 4 przewodach idących do wentylatora. Twój pomysł, nie będę się wtrącał jak go poprawić.
Jeżeli chodzi o moją koncepcję to zawiera błąd logiczny - nie o takie sterowanie chodzi autorowi, doszedłem do tego analizując projekt romano, w moim układzie wentylator nr 2 nie będzie pracował równolegle z wentylatorem nr 1, tylko zacznie pracę po jego wyłączeniu.
Dziękuję   :)
Faktycznie zagalopowałem się z tym sterownikiem 01234 (już edytuję); ofkors ma być 0123 a w tym układzie skoro mamy 3 biegi i 4 przewody, to jeden musi być "wspólnym" i na tym przewodzie dał bym styk przekaźnika.
:hmm:    czy ja wiem? Jak się to ma do tego:
Potrzebuję aby:
N.2 - pracował ciągle z minimalnymi obrotami (dużo mniejszymi niż na biegu "1". Do tego zastosuję taki regulator: http://www.eltronix....rsja-zmontowana. W momencie kiedy sterownik jest ustawiony na "0". W tym momencie wentylator Nr. 1 ma być wyłączony
Nr 2 nie może pracować jednocześnie w trybie 1 i 2...   :hmm:
Powiem szczerze, że ja już się pogubiłem o co autorowi wątku chodzi. :hmm: Ile razy czytam tyle razy zmieniam koncepcję ;]
Dzięki, wygląda to dokładnie tak jak potrzebuje.
Nie rozumiem tylko po co dodatkowy włącznik. Rolę włącznika pełni nastawnik 0123 gdzie 0 = wyłączony a 1,2,3 to poszczególne biegi wentylatora.
Aha czy przekaźniki P1 są potrzebne dwa ? :hmm:
Dziękuję   :)
A to nie jest tak, że 3 przewody są napięciowe a jeden "N"  ?
  ;] to proste, tak chciałbym, żeby było:
Nr.1 pracuje:
0 - wyłączony
1 - mała prędkość
2 - średnia prędkość
3 - maksymalna prędkość
Nr.2 pracuje:
0 - minimalne obroty (ustawione regulatorem)
1 - mała prędkość
Dodatkowy łącznik jest po to, żeby sterować przekaźnikiem, bowiem nie wiemy, jak słusznie zauważył kolega Joki, co jest na wyjściu sterownika 0123: zmiana napięcia czy wypełnienia?
Bez względu na to, co jest na jego wyjściu, takie podłączenie zapewni Ci sterowanie przekaźnika.
Bez tego łącznika przekaźnik będzie stale zasilany, więc cała priorytyzacja "spali na panewce", czyli jej nie będzie   :hehe:
Wystarczy jeden, byle miał dwa oddzielne styki.
Nr.1 pracuje:
0 - wyłączony
1 - mała prędkość
Nr.2 pracuje:
1 - mała prędkość
Teraz to ja już straciłem orientację...   :bzik::phi:   mają być te wiatraki jakoś zależne od siebie, czy nie?
"ustawione regulatorem" - ale swoim, czy tym od wiatraka nr 1?
Nr2 zależny od nastawnika nr.1. przy ustawieniach 1,2,3 i zależny od własnego regulatora prędkości przy ustawieniu 0.
To co rozrysowales jest ok tylko moj pomysl działania całego układu traci sens w momencie konieczności zastosowania dodatkowego włącznika.
No i teraz mamy jasny obraz sytuacji   :phi::oki:
Może jeszcze nie wszystko stracone...   :hmm:
Najlepiej, jakbyś wrzucił fotę tego sterownika, bo łącznik obsługujący cewkę przekaźnika nie musi być szczególnie wielki, ważne, by był odporny na napięcie sieciowe, by nikogo nie poraziło. Może być jak najmniejszy i być może wtedy uda się go zespolić ze sterownikiem? Funkcjonalnie on przejął by pozycję 0 sterownika.
Rolę dodatkowego łącznika można obejść... poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda   :hehe:    ale jeśli to instalacja stacjonarna bez wtyczki, to już gorzej...   :oslabiony:
Nie mogę znaleźć w necie. Jak się dostanę do nie go to cyknę fotę :ok:
