Alarm w Bravie
Już 3 raz mi się zdarzyło, że w nocy alarm sam się włącza bez żadnej przyczyny. Zaczyna mnie to wkurzać bo to ja mam okna od ulicy i zawsze musze brac kluczki i schodzić na dół żeby wyłączyć i zamknać na kluczyk. Przez co to tak jest? Jakie są tego przyczyny?
> przyczyny?
jesli oryginal to nie wiem jakie finkcje ma.
jesli jakis inny to wyrguluj czujniki ruchu (wiatr) i ultradzwieku (czsem wlacza sie jak przejezdza glosne auto).
albo... aku moze pada?
Mojemu kumplowi w audi tez sie jednej nocy wlaczal co chwile alarm. Sie wkurzyl po czasie i zamknal tylko na kluczyk, a rano autka nie bylo frown.gif. Ale pozostaje miec nadzieje ze Twoj sie po prostu zepsul wink.gif.
Akumulator raczej nie. A co do funkcji to taki normalny co zamyka i otwiera. nic szczególnego
> przyczyny?
a może minimalnie niedomknięta któraś z szybek? (miałem tak)
Moim skromnym zdaniem winny jest źle wytegulowany czujnik ruchu (ultradźwiekowy), zamiast pokrywać wyłącznie obszar kabiny pokrywa znacznie wiekszy poza kabiną. w tym przypadku wystarczy że obok samochodu przejdzie kot, a alarm sie włączy.
Miałem cośtakiego w Tipo-szczaku.
Odpada. Sprawdzałem dźwi okna i wszystko dokładnie zamknięte. sam nie wiem co to moze byc
> Witam
i ile moze kosztować naprawa tego czegos?
> Pozdrawiam
> > Pozdrawiam
Wydaje mi sie że nie powinna dużo, w moim przypadku wystarczyła regulacja czujnika.
Spec od alarmu zarobił na dobre piwo.
> przyczyny.
ja mam na alarmie regulacje, jak też tak masz to zmniejsz czułość jeśli masz tak u siebie
> przyczyny?
najprawdopodobniej czujnik ultradźwiękowy lub jeśli masz uszkodzenie czujnika ruchowego/grawitacyjnego
możliwe też że jakieś spadki napięcia, zobacz czy w tylnej klepie działa ci mikrowyłącznik od samej klapy i sprawdż wszystkie wyłączniki-czujniki otwracia maski i klapy bagażnika założone przy instalacji alarmu
> a gdzie są te czujniki i ten wyłącznik bo nie bardzo się orientuje.
u mnie bylo tak:
1. czujniki ruchu i ultradzwiekowe (dwa w jednym) na przednich slupkach, jesli sa uszkodzone to tylko wymiana, jesli regulacja to wystarczy samemu tym lebkiem pokrecic
2. czujnik udarowy (na wstrzacy) byl montowany w centralce, ktora musiala byc przymocowana na sztywno do karoseri. reguluje sie go mala srubka. obecnie takiego nie mam.
3. czujnik spadku napiecia jest w centralce i tu gorsza sprawa bo trzeba centralke do elektryka zaniesc.
No i w końcu włączył sie ten alarm poraz 4 i mój tata dostał mandat za zakłócanie spokoju o wysokości 50 zł. i powiedział zę w końcu się tym zajmie. DZięki za rady. Pozdrawiam
A jaki typ alarmu?? Zakładam , ze masz czujki piezo. Może one są nadgorliwe (ja tak maiłem). Spróbuj zdjąc czułość , jełi masz dostep do modułu
Żebym ja to wiedział jaki to typ. NO pewnie to coś z czujnikami. Jutro powiem tacie żeby coś tam popatrzał
