wycieraczki bravo nie dzialaja
juz tłumacze, ktoregos dnia umarły czuc było swąd spalenizny, myślałem ze to silnik. Ale niestety po kupnie od kolegi z kącika założony i nadal nic. Bezpiecznik cały, spryski działają a wycieraczki z przodu i z tyłu nie. Po załączeniu słychać jak "cyka" jakby przekaźnik w silniku i nic wiecej. Ktoś przerabiał temat? Mój kolejny typ to przełącznik zespolony pod kierownicą. Ale może jeszcze coś sprawdzić zanim będe patroszył kierownice?
a ramiona nie są zatarte na trzpieniach ?? Chodzą lekko??
Ręcznie chodzą bez większych oporów ale i tak dokładnie je rozbiore. Silnik jak nie jest wsadzony a tylko wpiety w instalacje to też tylko "cyka" jak przekaźnik i nic wiecej.
mechanizm silnika zatarty na ośce :ok: ewentualnie coś z przekaźnikiem w samym silniku
Edytowane przez szyman
W przednich i tylnej na raz? I w dwóch silnikach (jeden w zapasie)
A czy wycieraczki przód i tył nie są na jednym bezpieczniku ?
Bezpiecznik ok. Chyba ze coś w instalacji samo sie uszkodziło. Kabli nie "dzwoniłem" miernikiem w sumie jeszcze.
Udało sie uruchomic silniczek z przodu lecz dziala tylko przy posunieciu wajchy w gore (raz) oraz calkiem w dol (tam powinien byc szybki bieg przynajmniej tak mam w stilo) brak biegu ciaglego oraz przerywanego. Ktos cos podrzuci jeszcze za pomysl?
rozbierz przerywacz na silniku (puszka plastikowa) i zobacz przekaźnik i jego styki ewentualnie zimne luty
