Kufry Mutazu- podłączenie instalacji.
Witka ludziska.
Mam info z pierwszej ręki, że w tym roku Gwiazdor przyniesie mi pod choinkę kufry Mutazu :jem: .
Mają one światło pozycyjne oraz stopu. Aby był taki rozdział świateł, to dostałem do nich dwie diody półprzewodnikowe.
Czy ktoś mógłby łopatologicznie opisać, jak to podłączyć do instalacji elektrycznej motocykla?
Chodzi o te kufry: http://sklep.motomoto.pl/BAGA/5869-Kufry-boczne-czarne-.html
Każdy kufer ma jedną lampę, w której diody świecą jako pozycyjne i stop. Od każdej lampy odchodzi wiązka elektryczna z 3. kablami.
I tu proszę o potwierdzenie lub zanegowanie: jeden kabel z kufra to minus i podłączę go do masy motocykla; drugi, to plusowy, który podłączę do tylnego pozycyjnego, a trzeci, to plusowy do podłączenia ze światła stop. Ponieważ wszystkie diody świecą się cały czas, to żeby była gradacja światła, czyli słabsze światło pozycyjne i mocniejsze światło stop, to wlutuję w kabel od światła pozycyjnego tę diodę półprzewodnikową. Zgadza się, czy bezedura? Chemik jestem, stąd dylemat laika.
Edytowane przez MARS
Ładnie to opisałeś   :phi:
potwierdzenie: jeden kabel z kufra to minus i podłączę go do masy motocykla; drugi, to plusowy, który podłączę do tylnego pozycyjnego, a trzeci, to plusowy do podłączenia ze światła stop
Wg mojej skromnej wiedzy tak to powinno być połączone: wspólny minus i dwa plusy   :oki:
I tak, i nie   :hehe:
Wlutowanie diody jest potrzebne, więcej: z tego, co opisałeś, to musisz użyć obie diody zgodnie ze schematem, który naprędce naszkicowałem   :hehe:
Jeśli na zewnątrz nie masz żadnego elementu do zbicia napięcia, to pewnikiem jest on już w lampie (najpewniej odpowiedniej mocy rezystor).
Dioda zapewni Ci spadek napięcia na poziomie ok. 0,7V - zbyt mało, by była gradacja natężenia POZYCYJNE / STOP.
Diody zaś są po to, by napięcie nie "przenosiło się" z obwodu STOP-u do pozycyjnych i odwrotnie i dlatego są dwie   :phi:
Możesz zrobić próbę przed finalnym montażem, ale sądzę, że będzie, jak narysowałem.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
