lotis Napisano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Witam, muszę wymienić linki hamulca ręcznego w astrze G / 2014 / sedan / Z16XE / hamulce bębnowe w sklepach motoryzacyjnych (duże hurtownie) pojawia się problem - należy przywieźć stare linki na wzór .... ponoć jest 5 wariantów tej linki różniące się zaczepami / długością (różnice 1 cm) ... czy po numerze VIN będziecie wstanie zaproponować linkę do mojego autka ... w UCANDO "lepsze" linki np. ATE (chociaż czy jest sens kupować lepsze linki ) kosztują dużo mniej niej niż w stacjonarnych hurtowniach (nie jestem mechanikiem / nie prowadzę działalności więc żadnych rabatów) ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 Akurat dzisiaj w swojej padlinie grzebałem przy ręcznym I oczywiście linka, którą zakupiłem na a..okazała się nie taka Ale udało mi się dokupić urypany kawałek, tylko co z tego jak muszę jutro dokonać poprawki, bo albo urwała się z drugiej strony, albo wypięła z zaczepu pod podłogą Tu foto zaczepu linki do szczęk (nie wiem czy są inne zaczepy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 czy po numerze VIN będziecie wstanie zaproponować linkę do mojego autka Podaj (może być na pw) to zobaczymy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roberciu Napisano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Do swojej byłej wziąłem ze sklepu trzy- wszystkie po nr vin. Pasowała jedna- reszta do zwrotu. Były bębny z tyłu. Dałbym do mechanika z dostępem do części, może wyjść taniej niż przesyłanie linek tam i z powrotem- ale to twoje auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2016 Ja do sedana brałem chyba Linor, ale numeru katalogowego nie mogę znaleźć. Linex, Cofle, można rozważyć. Podaj VIN to sprawdzi się jaka jest długość linki i po numerze katalogowym postaram się znaleźć odpowiednią. Tak na szybko bez vin to z Linexa powinno to być 32.01.66, a z Cofle 11.5862, plus do tego 2x krótkie odcinki do bębnów 182mm, np. Linex 32.01.67 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lotis Napisano 11 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 za miesiąc mam przegląd rejestracyjny więc muszę rozwiązać problem hamulca ręcznego po numerze VIN dostałem numery linek od Orochimaru - dzięki okazuje się, że pękła krótka 182 mm linka przy bębnie z lewej strony w przyszłym tygodniu całość do wymiany ,,,, te długie linki idą pod osłoną termiczną tłumika, czy trzeba demontować osłonę ??? czy pod osłoną są uchwyty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 11 Marca 2017 Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Jeśli chcesz wymienić całość, to musisz opuścić osłonę. Uchwyty są przy łączeniu linek idących do kół, z linką przy dźwigni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olmar Napisano 12 Marca 2017 Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Mam również zatartą linkę do prawego koła, nie cofa się blokując hamulec - bębnowe Linka oryginalna wytrzymała 12 lat. Wczoraj robiłem rozeznanie: w ASO Opla cena - 271zł. W sklepach motoryzacyjnych: "Linex" - polska - 55zł, TRW - 155zł, ATE - 195zl. W ASO sprawdzone po Vinie mojego auta otrzymałem takie numery: 24436451; 522 656. Na podstawie tych nr. w sklepie wyszukano linkę TRW-GCH123 - zamówiłem właśnie taką. Ponieważ nie mam warunków do wymiany jestem umówiony w warsztacie z podnośnikiem kolumnowym - wiadomo problem z wydechem i osłoną termiczną, urywajacymi się śrubami trzymające ją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lotis Napisano 12 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 numer 24436451; 522 656. oznacza tylko jeden z czterech elementów (opakowanie: dwie długie = podwójna linka), do tego dochodzą krótkie linki przy bębnach (x2) oraz linka przy dźwigni u mnie komplet: Linka przy dźwigni dł. 311mm - 5 22 550 (GM 9127540) linka środkowa dł. 1250mm - 5 22 656 (GM 24436451) linka przy bębnie dł 182mm - 5 22 654 (GM 9127527) u mnie pękła ta krótka przy bębnie lewego koła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lotis Napisano 18 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 witam, jestem po wymianie linek - wymienione 2 krótkie przy bębnach i długa (podwójna) po wymianie ładnie "chwyta" - już na 2-3 ząbku zauważyłem jednak .... przy skręcaniu samochodem w prawo, słychać tarcie okładzin w lewym kole, przy jeździe na wprost żadnego tarcia dotrze się ? czy regulować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
