Laguna II 1,9 kombi parę pytań
Hej, wiem że królowa lawet, ale na szybko się trafiła i mam parę pytań.
Rok 2002 czy ma dwumasę?
Co to jest przy lusterku wewnętrznym jakieś silniczki? Do czego to służy?
Nie działa wycieraczka w klapie bagażnika i podgrzewanie szyby, kable się gdzieś przełamały?
W wersji expression były czujniki ciśnienia w kołach? wyświetlacz jest a czujników brak, jest też naklejka na drzwiach że niby powinny być.
Turbina zmieniona, wtryski i pompa wtryskowa była robiona przez poprzedniego właściciela. Mnie czeka sprzęgło, bo ślizgać się zaczyna przy dużych prędkościach. Przegląd techniczny przeszła wczoraj bez problemu. Co mnie może czekać w najbliższej przyszłości poza kapryśną elektryką?
I jeszcze jedno: z tyłu na kanapie są metki ISOFIX, ale gdzie są zaczepy?
ktore 1.9? najslabsze z tego co pamietam bylo wolne od kola.
Panwewczki mogą Cię spotkać w każdej chwili.
U mnie jest 1870cm3 88kW.
Panewki to chyba też w zależności od oleju jakim był zalany i od częstotliwości wymiany
Jak masz na myśli częstotliwość wymiany panewek, to masz rację
Trzeba je prewencyjnie wymieniać co jakiś interwał. Kosztuje to niedużo a daje poczucie bezpieczeństwa.
Padająca wycieraczka i ogrzewanie szyby to powszechność tego auta. Ja kupiłem już z padniętą wycieraczką i tak jeżdżę już trzeci rok. Co do isofixa to zaczepy są pod kanapą, musisz rozpruć szwy w miejscu metek i wtedy będzie dostęp. Jak się przyjrzysz to zobaczysz gdzie dokładnie  jest zszyte.
Laguna II tylko z benzyną się kupuję - diesle są problematyczne....
Jak masz czas i możliwości to możesz wybierać, przebierać.
Ja miałem na zakup samochodu 2 godziny z podróżą. Jak na razie przez 2 miesiące spokój. Wczoraj podłubałem trochę: wymieniłem filtr ppyłkowy, nasmarowałem wentylator dmuchawy, naprawiłem nieodbijające kierunkowskazy. Zostały mi do wymiany linki ręcznego, łączniki stabilizatora i gumy. Po świętach pranie wnętrza i kosmetyka lakieru. Auto kupiłem od kobiety, plaka w środku masa, ale wszystko brudne. Jakieś duperele typu żarówki w środku itp robię dla własnej satysfakcji na urlopie:)
Silniczek w obudowie lusterka wstecznego to czujnik wilgotności, czyli mały wentylatorek przepychający powietrze (tylko w automatycznej klimatyzacji. Lubi sobie hałasować i smarowanie niewiele daje bo to ośka się zużywa.
Raczej Expression nie miało czujników - miałem wzbogaconą Exspression czyli Galileo i czujników na szczęście nie było.
Więcej dowiesz się na Laguna forum.
