Pomoc przy montażu fabrycznego radia
Potrzebuję pomocy. Kupiłem na znanym portalu oryginalne radio do Bravo ii. Po montażu wyskoczył komunikat braku magistrali CAN. Co z tej sytuacji zrobić ? Bravo II 2009r. Spodziewałem się, że robota będzie prosta i przyjemna, a tu niespodzianka :(
Kiedyd słyszałem że jeżeli nie masz can pod radio można pociągnąć z ECU a potem osiowanie proxy, ale nie wiem jak to się ma w praktyce? Twoje bravo było nie czasem van'em? Możliwe też że masz magistrale can lecz tylko ja nie aktywowali. Trzeba będzie podjechać do aso i sprawdzić co oni na to
Edytowane przez HARDTECHNO
