Nowy wita i pyta
Witam serdecznie całe grono posiadaczy ASTEREK.Od niedawna jestem posiadaczem Astry 1,4 16V (X14XE)+ LPG I gen - bez sterowania kompem . Chciałbym dowiedzieć sie kilku rzeczy na temat tego autka.
1 zdążyłem już poczytać o kodach błędów i zabawić sie w samodiagnostykę i oto co mi wyszło:
___10_1_7_10 ___ i to powtarza sie 3 razy
___10_1_3_10 ___ i to powtarza sie 3 razy
Takiego kodu nie widziałem w tabelkach wieć nie wiem jak go rozumieć.
2.Dodatkowo jak pomykam na LPG to przy jeździe na tych samych obrotach zaczyna mi świecić lampeczka która służy do diagnostyki, ale jak tylko zmienię obroty ( but.gif i to dobry a potem odpuszczę) to przestaje świecić. NA PB wszystko OK
3. Gdzie można zdobyć śakąś lepkę klubową.
Fotki na www.republika.pl/damian371/
Dodatkowo poszukuję jakiejś instrukcji / opisu / "sam naprawiam" najlepiej w wersji elektroniczej. Czy ktos moze coś takiego udostepnić? Z góry wielie dzieki.
Błędy dotyczą sondy lambda.
Jeśli masz emulator przy LPG to jego wina, jeśli nie masz to musisz się pogodzić z lampką, lub zamontować emulator sondy.
IMHO to kod 0170-nieprawidłowy skład mieszanki, mieszanka za uboga lub za bogata.
Drugi to 0130-regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy.
Na moje gusta, to może być spowodowane brakiem kompa od gazu, a co za tym idzie brakiem emulacji (co najmniej sondy)-bo na noPB wszystko jest ok confused.gif
Ja mam wersję "piererową", to nie mogę pomóc, ale może "osiołek" pomoże. wink.gif
P.S. Dalej gaśnie na gazie, bo na forum o LPG zapodałem Koledze dzisiaj w nocy pewną sugestię?! grinser006.gif
cześć Axit
instrukcja była dawana w jakimś wątku chyba autorstwa kaliniaka o ile pamietam pod koniec marca on miał Sam naprawiam poszukaj na forum ok.gif
> cześć Axit
> forum
Cześć
Dysponuję pdf-em mogę gdzieś zapodać lub wystawić na ftp-ie. Rozmiar to ok 43MB
> Witam Kolegę!
> lub za bogata.
> wszystko jest ok
tak na PB wszycho dział bez problemu
> pomoże.
> Pozdrawiam
Dalej gasnie poniewą nie zmieniłem jeszcze układu rurek doprowadzajcych powetrze.
Pojechałbym do lublina zamontowac sobie AL 700 ale nie mam 500 a narazie chetnych na bika brak
Bez kompa od gazu rzeczywiście trudno ustawic emulację sondy, ale generalnie idzie o ilość powietrza mięszającego się z gazem. Można poeksperymentować albo od razu od gazownika wziąć reduktor , czyli kawalek plastiku w rurę i zobaczyć czy się poprawi.
Sam naprawiam mogę wyslać na maila, ale jak pisali koledzy gdzieś już się na forum pojawilo. Trzeba sprawdzić.
Jeśli szukasz "sam naprawiam..." to wpisz w googlach "Sam naprawiam opel Astra.pdf". Znajdzie wtedy stronkę z której można ściągnąć. Jeśli dobrze pamiętam to www.asterkowo.prv.pl
