Kod 24 i 35 :-/
wczoraj pisałem o samym kodzie 24-Czujnik przebytej drogi - brak impulsów. Wieczorem sprawdziłem jeszcze raz i doszedł błąd 35 - silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków.
Pytanie do doświadczonych fachowców - Jak można zinterpretować te dwie usterki. Czy ta druga wynika z pierwszej?
Oba błędy nie mają ze sobą nic wspólnego.
Pierwszy to czujnik w zegarach, lub linka, a drugi to brudny krokowy, lub uszkodzony stopień mocy w ECU.
W obu błędach mogą dochodzić uszkodzenia przewodów.
Brudny krokowy i linka oraz przewody - to rozumiem. Ale co znaczy "uszkodzony stopień mocy w ECU"?
To znaczy tranzystorowy stopień mocy, który znajduje się w środku ECU, steruje on krokowym.
