cos odwala asterixowi
Od kilku dni, stojac w korkach, wtedy gdy silnik zlapie temp ~100 stopni dzieje sie dziwna rzecz. Moj astrolot zaczyna zaj....scie kopcic. Jak wyjade z korka i rozpedzam auto to pozostaje za mna dym (choc to raczej komplement, raczej mgła). Normalnie jakby mi sie auto jaralo, straszna masa bialego dymu. Po przejechaniu ok. 1km przechodzi samo i dymek z rury wraca do normy(moze jak sie silnik schlodzi troszku). Co to kurde moze byc? skad takie jaja moge sie dziac?
Uprzedzam pytania:
1. bieze olej, dosc znaczne ilosci od dawna, ale to to sie dzieje od kilku dni dopiero.
2. wentylator sie zalacza ok, nawet kilka razy w takim koreczku.
3. przebieg samochodu ~200 tys
wspolczuje tym ktorzy jada za mna rano za rondkiem (w strone w-wy) na Wale Miedzeszynskim.
> Sprawdź czy płyn chłodzący nie zabarwił się w olej. Jeśli tak to
> zgaduję że uszczelka pod głowicą
nooo ten tego wisz, obawiam ze masz racje. Plyn chlodzacy jakis taki brudnawy jest, a niedawno byl jeszcze przezroczysto-zielonkawy:(
Jutro po poludniu zajade do mechaniora.
Oswiecie mnie, ile, ile moze kosztowac naprawa?
jezeli chodzio remoncik, to ja bym szykowal ok 1200-1500zl
mowimy o remoncie silnika czy wymianie uszczelki pod glowica?
bo jedno z drugim niekoniecznie musi wiazac, prawda?
Ale potwierdzam. U mnie wyliczyli 1200 zeta (tylko wymiana UPG, bez żadnych dodatkowych "niespodzianek") buu.gif
> Kolega Gajdzi mnie ubiegł
> Pozdro!!!
Normalna cena za wymianę UPG to około 200 zł więc ładnie chcą cię naciągnąć... spineyes.gif
> naciągnąć...
Ale ja mam X14XE i z dwoma wałkami zrzut głowicy faktycznie jest trochę problematyczny. Gdyby nie ta problemowość sam bym się za to zabrał. Ale cięęęęężko by było!!!!
> No wiadomo!!!... ASO!
> Za sam fakt, że są ASO to cena +50% pewnie liczona!
i ja mam X14XE, ale sam bym sie za to nie zabral. Zbyt duzo probemow moze sie pojawic. Ta robote sobie odpuszcze.
Ja robilem remoncik C16NZ (a wiec 8V), wymienialem uszczelki pierscienie i doszedl mi jeden tlok... a wiec mnie to wynioslo jak pisalem... 1200zl wsio z robota plus zawsze jakis dojazd do mechanika itp...
Ja też odpuściłem.
Sam tego robić nie będę , bo do zrzutu głowicy połowę tego co pod maską jest trzeba zdjąć, żeby do odpowiednich śrub się tylko dostać!!!!!! wrrr.gif
> Ja też odpuściłem.
> dostać!!!!!!
a zeby sie dostac do odpowiednich srub to trzeba sie niezle nakombinowac, przynajmniej w moim przypadku. Brak odpowiednich kluczy dokucza frown.gif Z wymiana termostatu sie troszke bawilem, ale dalem rade, nasadka 7 czy 8mm i poszlo zeby.GIF
no i po wizycie:(
potwierdzil diagnoze, uszczelka pod glowica. Przy okazji zapodal temat czy nie lepiej rozejrzec sie za wymiana silnika, wiec siedze i wertuje net.
Znalazlem cosik takiego X14XE - 2000zl.
Korzystal ktos z uslug tego usera?
Warto sobie glowe zawracac wymiana czy tez lepiej walczyc ze swoim silnikiem?
