Problem z gazem podczas wilgotnych dni
Witam mam taki problem z gaz kompletnie mi przestaje dzialac podczas duzych deszczow.
Na biegu w ogole nie da sie przyspieszac, a na luzie gasnie. Nastepnego dnia wraca do normy.
Ale wczoraj wyjalem akumulator do podlaowania go w domu prostownikiem i montowalem go wieczorem podczas duzych opadow sniegu. I gdzies tak przez 10 min napadalo mi troszke tego sniegu pod maske a dzis juz przez caly dzien gaz mi w ogole nie dziala.
Samochod od seicento 1.1 mpi. Ma ktos jakis pomysl?
Dodam ze Kable i swiece byly wymieniane.
Edytowane przez patgaw
Czy na benzynie jest to samo?
Jakie kable i kiedy zmieniałeś?
Bo wymiana niekoniecznie może coś zmienić :/
Na odpalonym silniku zrób mgiełkę jakimś spryskiwaczem po zmroku nad przewodami - jak będzie dyskoteka, to przewody do wymiany  :oki:
mgielke to znaczy ze np spryskiwaczem do szyb?
Na benzynie wlasnie wszystko dobrze dziala, nic nie szarpie. Problem wystepuje juz od dluzszego czasu kable i swiece (NGK) byly wymieniane w marcu i po tym nadal problem wystepywal. Jak by bylo jakies przebicie to na benzynie chociazby torszke szapralo, prawda?
Dokładnie, spryskiwaczem tą mgiełkę.
Miałem kilka Fiatów, zdarza się na lpg - bardziej wrażliwe na przebicia jest  :oki:
Może cewka pada. Wszelkie niedomagania wychodzą właśnie na LPG...
Gdzies moze woda dostawac sie w styki i robic zwarcie.
Sprawdz instalację elektryczną kompa gazowego. Obejrzyj styki, zobacz czy woda nie moze dostawac sie do kompa. Nie musi wcale od góry, moze od spodu od kół.
