Pomysł na blat 100x100
Witam Grono
Szukam pomysłu na blat 100x100cm na stolik kawowy
Najchętniej drewniany lub okleina grubość dowolna (kamień odpada ze względu na wagę)
Czy ktoś z Was podrzuci dobry link do sprawdzonego producenta klejonki lub innego rodzaju blatów o takich nietypowych wymiarach ?
Witam Grono
Co jest nietypowego w stoliku 100x100 cm ? Przecież forma kwadratu o boku około 100cm to dość często spotykany wymiar przy stolikach kawowych.
Musi być 100x100? Nie wystarczy 90x90 lub 80x80?
https://www.leroymerlin.pl/szukaj.html?q=Blat+kwadratowy&sprawdz=true
Lepiej i taniej, jeśli chodzi o lite drewno, nie znajdziesz.
Dzięki wielkie - z tym Leroyem bym nie pomyślał, bo w castoramie niestety nic podobnego nie znalazłem
bo nie ma :) sam kilka razy skorzystałem z tych blatów w Leroy i są b.dobrej jakości.
Niestety w Leroyu powiedzieli mi, że te blaty widnieją tylko w internetach :(
We Wrocławiu są na półkach, choć nie zawsze i nie wszystkie. Zamawiaj w internetach - ja raz wziąłem wysyłkowo, choć musiałem dopłacić coś pod 19zł za przesyłkę. Było ok.
