Konwerter z wyjść głośnikowych na RCA
Jak można podpiąć do radia bez wyjścia na wzmacniacz subwoofer aktywny? Widzę dwa rozwiązania:
1. Wyciągnięcie sygnału sprzed końcówki mocy.
2. Konwerter z głośnikowych na RCA.
Do obu rozwiązań można dołożyć sumowanie L i P kanału - ale czy trzeba?
Przy założeniu, że nie jest to żaden hi end (Sub z Mazdy 6 w koło), to czy będzie różnica w jakości między 1 i 2, i sumowaniem?
I teraz pytanie najważniejsze:
Czy podpisując suba w którykolwiek sposób powinienem odpiąć głośniki z których biorę sygnał?
Plan jest taki, żeby podpiąć pod tylne głośniki, ale czasem córka słucha audiobooka i wtedy ustawiam cały dźwięk na prawy tył. W związku z tym nawet lepiej byłoby mi podpiąć syna pod sam prawy tył - nie grałby przy audiobooku córki.
Ale czy tak można?
A na płytce radia nie ma stosownego wyjścia RCA lecz bez wlutowanej końcówki?
Dość częsta strategia producentów.
Nie wiem, wątpię, to radionawigacja RNEG z koncernu PSA. Dokładnie Becker BE 6426
To mogę zostawić podpięte głośniki i wpiąć się konwerterem na RCA czy nie bardzo?
