Szpilki głowicy
Czy zakładając głowicę trzeba bezwzględnie użyć nowych szpilek? Czy może jest to od czegoś uzależnione. Jak sie pytałem w sklepie to koleś krzyknął 8zł jedna . Cos drogo ile powinny kosztować?
sa dwie szkoly: jedna mowi ze za kazdym razem wymieniac inna ze co dwa odkrecania glowicy... imo. jesli sie dokreci odpowiednim momentem do nic im nie bedzie ok.gif ja tak robilem i jest spoko. tylko przed dokreceniem upewnij sie czy gwint juz sie nie rozciagnol ok.gif
Ja robie tak - przy wolnossacych mozna uzyć szpilek dwukrotnie. Przy turbo juz bezwzglednie za kazdym razem nowe daje. Koszt w aso ok 4-5 zl sztuka - zalezy jakie sie ma zniżki.
Jeżeli motor jest dłubnięty i doprężony, to lepiej za każdym razem dać nowe. Jeśli użyjesz tych samych i przykręcisz je używając klucza dynamometrycznego, to powinny dać radę. W mądrej książce piszą nawet, że wytrzymają kilka wymian uszczelki, jednak śruby podczas dokręcania rozciągają się nieco i wszystko zależy od tego jak mocno były dokręcane poprzednio i ile są dłuższe od nominału zlosnik.gif
