amorki - wymiana - same czy coś jeszcze?
W przyszłym tygodniu planuję kompleksową wymianę amortyzatorów w mojej bravie i zastanawiam się czy wystarczy wymiana samych amorków czy może należy, (lub trzeba smile.gif )wymienić coś jeszcze, np. osłony, odboje, poduszki? smile.gif
wymieniasz cały komplecik, przód i tył????
wystarczy wejść pod spód i popatrzeć......
jak poświecisz sobie z kanału jakimś światełkiem to bedzie widać co by się przydało wymienić...
jeśli przód robisz to o łożyskach amorków pomyśl ewentualnie.....
> amorków czy może należy, (lub trzeba )wymienić coś jeszcze, np.
osłony lepiej wymienić a reszta zależy od stanu
No to po robocie cool.gif Dzięki za rady, na szczęście wszystko wyglądała i było w porządku, co potwierdziło się po rozebraniu kolumn. Niestety nie obyło się bez nieprzewidzianych problemów crazy.gif. Na początku próbowaliśmy odkręcić tę śrubą skręcającą amorka z poduszką, i łożyskiem. Rezultat: skręcone dwa imbusy a co się z tym wiąże uszkodzone gniazdo na niego w amorku. (z tego powodu jak skombinowaliśmy porządnego imbusa, nie było szanasy odkręcić tej śruby). Więc przecinak, młotek i ... rozcinanie nakrętki. Drugi amorek, przy użyciu dobrego imbusa - nakrętka puściła bez problemu, ale... pomimo zlania wszystkiego WD-40 i wyczyszczenia śrubek, tych na dole... odkręcanie ich zajeło z 30 minut. Na zmianę odkręcaliśmy tą wyższą angryfire.gif śrubkę, a szła jakby była tam już od pół wieku crazy.gif. Dodatkowo przy odkręcaniu górnego mocowania całej kolumny jedna ze śrubek na samym końcu się ... ukręciła, pomimo że wcale nie przykładałem dużej siły. W związku z czym z przednimi amorkami pracy było około 4 godzin. Sam tył zajął razem 20 minut.
Ale teraz jazda jest przyjemnością cool.gif Okazało się, że był tylko jeden sprawny amorek crazy.gif., a pokonanie trasy 50km, przyprawiało o chorobę morskę biglaugh.gif No i oczywiście prędkość "rejsowa" do 60 km/h grinser006.gif.
