Brak reakcji na gaz, zawieszenie obrotów
Dłuuugi czas Stilo nic nie dolegało to teraz mam problem.
Jadąc samochodem zaświecił się check obroty zatrzymały się w okolicach 1800 i pedał gazu przestał działać. Po zgaszeniu i uruchomieniu wszystko wróciło do normy.
Jednak kilka dni temu odpalając samochód usterka wróciła i od razu po zapaleniu obroty idą w okolice 1800 i nadal brak reakcji po wciśnięciu gazu.
Teraz nie jestem w stanie odczytać błędów ze względu na chorobę, ale po pierwszym checku błędy dotyczyły przepustnicy pedału gazu i sondy labmda.
W necie wyczytałem że problem może mieć związek z przecieraniem się wiązki idącej pod osłoną akumulatora. Ktoś miał okazję robić porządek w tym miejscu? Ciężko tą osłonę ściągnąć?
I co mogę w pierwszej kolejności przejechać kontaktem żeby przed wymianą części wykluczyć ewentualne problemy w kostkach?
Przed chwilą uruchomiłem samochód, po przekręceniu kluczyka z okolic skrzynki bezpieczników dochodziły jakieś szumy i stukania.
Andrzej
Edytowane przez stepien2
W moim stilo znajomy mechanik naprawiał wiązkę elektryczną pod akumulatorem z tego same powodu co u Ciebie. Zdjęcie osłony akumulatora nie jest kłopotliwe, a dostęp do wiązki elektrycznej po demontażu osłony jest przyzwoity. Naprawa przetartych/skorodowanych przewodów wymaga pewnej dozy cierpliwości, a następnie warto ją dobrze zabezpieczyć (w moim przypadku użyto bodajże szlaucha:)).
Orientujesz się może czy uszkodzenia były na wierzchu czy naprawa wymagała większej ingerencji?
Przepustnica została wyciągnięta i wszystkie znaki na niebie wskazują że padł potencjometr.
Te stuki i szumy, które pojawiały się po włączeniu i wyłączeniu zapłonu powodowała klapka w przepustnicy.
Sam potencjometr praktycznie nie rozbieralny, zamówiłem używkę za 200 pln. Okazuje się że sama przepustnica do 1.8 jest ciężko osiągalna.
I mam nadzieję że to jednak to bo starej przepustnicy już nie dam rady poskładać :)
Błędy które się pojawiły:
P0100 Przepływomierz powietrza
P1020 Pozycja przepustnicy/pedału A
P0638 Nastawnik przepustnicy B1-sygnał
Od siebie dodam że do wiązki pod aku jest dostęp od nadkola, wystarczy ściągnąć koło i ów nadkole. U mnie jeszcze się nie przetarła ale jak robiłem konserwacje to zauważyłem że wiązka trze o kielich amortyzatora i jest już lekko nacięta to ją odizolowałem na przyszłość ;)
Wiązkę sprawdzę jak będzie ciepło. Jednak okazało się że padła elektryka w przepustnicy.
Kupiłem używkę za 200 pln i śmiga aż miło.
Szukając po necie przepustnicy do 1.8 trafiłem na część nową za.....3000 pln ;]
