Berlingo 2004 2.0HDI błąd P1352, brak kontrolki świec żarowych
Pacjent to Berlingo 2004, 2.0HDI.
Check się nie wyświetla, kontrolka świec żarowych nie zapala się nawet na ułamek sekundy.
Przekaźnik świec żarowych sprawdziłem łopatologicznie na stole - działa bez zarzutu.
Podpięty pod kompa, zamontowany w samochodzie - podczas testu z kompa - cyka bez zarzutu.
ale
po przekręceniu zapłonu (auto w garażu temp "+") kontrolka swiec nie zapala się, auto odpala bez problemu, podpięcie do kompa wywala błąd P1352 - Błąd w obwodzie przekaźnika świec.
posprawdzałem masy, łączenia i inne i jest ok.
Obecnie auto na noc wyjechało z garażu i sprawdzę rano czy kontrolka świec się zapali.
Ale mimo wszystko - czemu podpięcie do kom-pa wyrzuca błąd a check się nie zapala?
Czy to fransuskie guano sygnalizuje jakoś uszkodzenie świec?
EDIT
ma może ktoś opis pinów ECU z trzema złączkami T1, T2 i T3?
Edytowane przez Marecki78
1 godzinę temu, Marecki78 napisał:
ale
EDIT
Spalona któraś świeca, ECU wyłączył obwód podgrzewania wstępnego, kontrolka nie zapali się nigdy.
Jeśli auto ma dobrą kompresję to bez problemu zapali i przy -20C
Sprawdź każdą świecę z kostki przekaźnika
Edytowane przez jedrocha
no zobaczę jak dzisiaj odpali i mimo wszystko sprawdzę świece żarówką ;)
czy we fransuskich wynalazkach tez się potrafią ukręcać? :(
Noooooo :)
3 minuty temu, jedrocha napisał:
Noooooo :)
ehh...
mam nadzieję, że bez wykręcania test żarówkowy (zapnę żarówkę 21W powinna wystarczyć) wyjasni mi sprawę ;)
noo to mam indywidualistę :)
wsiadłem do auta, przekręciłem zapłon, kontrolka świec żarowych się zapaliła, po chwili zgasła, auto odpaliło bez problemu.
Check się nie świeci.
jest dobrze... ale...
podpinam kompa - błąd P1352 - błąd w obwodzie przekaźnika blablabla...
olać? nie dłubać? odpuścić?
:hmm:
:hmm:
Check się nie zaświeca jeśli któraś ze świec nie grzeje. A tak jak kolega pisał wcześniej jak jest sprawny silnik i trzyma kompresje to zapali nawet bez działających świec. Natomiast skoro przekaźnik działa to trzeba sprawdzić świeczki. :)
Uwalone byly wszystkie swiece. Po wymianie swiec bledu brak.
Przy jakiej temp zapla sie kontrolka swiec? Bo tutaj nawet na sekunde sie nie zapala po przekreceniu zaplonu.
Przy pierwszym odpaleniu rano do -10 możesz nie zauważyć bo mignie i zgaśnie. Przy kolejnych w ciągu dnia nawet nie mignie. :)
Poniżej -10 już się chwilę potrafi świecić z tym, że świece grzeją nawet po zgaśnięciu kontrolki aż silnik nie osiągnie temperatury.
W HDi świece grzeją na "żądanie"  ECU wtrysku, nie do osięgnięcia temperatury, tak aby parametry pracy jednostki były optymalne
O widzisz dziękuję za uzupełnienie wiedzy :)
W xp 2,0 hdi kontrolka swiec mignie jedynie gdy jest nie mniaj jak -10. Jak jest poniżej -10 to potrafi się świecić i z 10 sekund.
Tak maja auta z hdi. One jak przystało na francuza żyją wlasnym życiem.
