AxiT Napisano 12 Maja 2006 Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 jak w temacie chce sprawdzić poniewaz wyskakuj mi komunikat przy samodiagnostyce ze coś nie tak z sondą. Aha i gdzie dokładnie sie ona znajduje. i czy ewentualnie coś takiego ja zastapi: allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macrainbow Napisano 12 Maja 2006 Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 w C14SE tak http://astra.opel24.com/sondalambda.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 12 Maja 2006 Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 > jak w temacie chce sprawdzić poniewaz wyskakuj mi komunikat Potrzebny jest miernik napięcia. Należy wypiąć wtyczkę z sondy i odpalić silnik. przyłóż sondy miernika do przewodu sondy lambda i do masy i przygazuj silnik. napięcie powinno się wahać od ok 0,4 volta do ok 0,8. Jeśli takich zmian nie ma (nie przekracza 0,5 V) to wskazuje na uszkodzoną sondę. Ale upewnij się że (jeśli masz jednoprzwewodową sondę) że przewód masy nie jest urwany - u mnie jest przykręcony w pobliżu obudowy paska rozrządu. mi się kiedyś urwał i też mi wskazywało błąd braku syggłu sondy. A sama sonda znajduje się w kolektorze wylotowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michlp72 Napisano 12 Maja 2006 Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Mnie się wydaje, przynajmniej sam tak sprawdzałem, że sondę się bada na rozgrzanym silniku, a napięcie mierzy bez rozpinania wtyczki i wtedy powinno ono falować od 0,2 do 0,8V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
