Przewód czujnika oleju 900 spi
Kupiłem już CC 900, po zmianie silnika na 1.2. Jak wiadomo, czujnik ciśnienia oleju jest umieszczony w 900 z tyłu, a tutaj z przodu. Niestety poprzednik nie pociągnął kabelka i chciałbym go przedłużyć.
Problem jest w tym, że się naszukałem tej wtyczki i nie mogę znaleźć. Z jakiego miejsca mniej więcej z wiązki wychodzi ten kabel? Mam jedną luźną wtyczkę, ale ma 2 piny a nie jeden, i obstawiam że jest od filtra węglowego, który jest wywalony. Pomóżcie
pociągnij od nowa kabelek bezpośrednio do zegarów. To zwykłe połączenie jest czujnik -> zegary (dokładniej kontrolka sterowana masą), nie ma nic po drodze ciekawego. Albo szukaj w kablach przewodu o kolorze szaro żółtym /(jakoś tak)/
kostunie do tego z kablem mam w razie co parę wiązek mi leży coś się znajdzie
Znalezione, jest mniej więcej na odcinku łączenia skrzyni z silnikiem, z tyłu odchodzi w dół od grubej wiązki, która idzie pod nagrzewnicą. Szaro-żółty z pojedynczą wtyczką. Dzięki za pomoc :-)
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
