Popsułem pas bezpieczeństwa.
W moim uniaku miałem dość "delikatne" pasy bezpieczeństwa - to znaczy trzeba je było powoli wyciągać smile.gif
Wczoraj jednaj szarpnąłem i .... pas się zablokował tak, że ani w jedną ani w drugą stronę nie pójdzie. Teraz jest tak 10-15 cm wyjęty i wisi niczym flak frown.gif
Da się to naprawić?
Jeśłi tak - to jak?
Są w sieci jakieś porady (inne niż na fiatuno.pl) czy tez schematy budowy pasa bezpieczeństwa?
Z góry dziękuję za pomoc.
> Witam
> trzeba je byłopowoli wyciągać
> Da się to naprawić?
> Jeśłi tak - to jak?
> Witam
> Da się to naprawić?
> Jeśłi tak - to jak?
Mialem tak samo, az kupilem uzywany na allegro za 50 zlotych.
Jak sie zablokowal to grzebalem w puszce z napinaczem - raz nawet tak rozebralem, ze mi ta sprezynka naciagajaca wyskoczyla zlosnik.gif.
Ale najlepiej to chyba jednak rozgladnac sie za uzywka.
> Witam
> Da się to naprawić?
> Jeśłi tak - to jak?
Zabrałęm się za naprawę - postanowiłem zamontować z przodu, pas wymontowany z tyłu.
Zemontowałem, jeden, później drugi, ale tylny za bardzo mi się zwinal (do konca) i się zaklinował.
Jak ją teraz włożyć?
Efekt mojego dzisiejszego pobytu w garażu jest więc taki - jeden pas naprawiłem, no to drugi popsułem - cóż - bilans musi się zgadzać 270751858-jezyk.gif
> wymontowany z tyłu.
> Próbując go naprawić - wyskoczyła mi sprężyna
Normalnie - trzeba sprezyne zwinac i wlozyc do puszki (uwazaj na rece bo ma ostre kanty), ale od razu mowie, ze taka sprezyna nie bedzie juz tak ladnie cofala pasa co zapakowana oryginalnie.
> Koniec końców - zabrałem się za pas przedni i go naprawiłem
... proponuj zajrzeć na giełde w Gliwicach
Nie jest taka ostra, tylko w którą stronę ją zwinąć?
> Jak zwinąłem - to teraz niezbyt się "cofa" pas
I niestety tak juz zostanie - u mnie tez po tej operacji pas sie cofal niemrawo. Mowie Ci - poszukaj uzywanego, koszt 50 zlotych (przynajmniej ja tyle dawalem).
A nie wiesz, czy będą pasować pasy z innych fiatów?
PUNTO
SEICENTO
CINQUECENTO
CINQUECENTO
  • 3 tygodnie później...
Witam. Pas z tyłu i przodu różni się długościa, przedni ma ok 3m a tylni 2,4m nie polecam przekładki bo jest prawie niemożliwa.
Kupiłeś juz ten pas? Potrzebujesz pas kierowcy czy pasażera?
Mam kierowcy dopiero kupiony z ogłoszenia na UKP, a chciałem pasażera. Chętnie kupię!!
Ten kierowcy, nawet po mojej naprawie nie działa rewelacyjnie, a pas pasażera - nie portafię naprawić sprężyny.
Kupiłem go od człowieka z Rybnika za 25zł za pas+6,50 przesyłka=31,5zł. Oddam za 25 + koszty wysyłki , a to znalazłem w cenniku poczty polskiej
Usługi krajowe
Paczka pocztowa ekonomiczna
Masa: do 1kg
Opłata zasadnicza 5.50 zł
Suma 5.50 zł
To że to jest pas lewy wiem napewno, nie rozciągałem go ale koleś z Rybnika mierzył go i pisał że jest 3metrowy -czyli przedni bo tylne maja długośc ok 2,4m
Natomiast przód kliknij tu pas na allegro
gość sprzedaje po 40zł sztuka,
zadałem mu pytanie ale jeszcze nie odpowiedział, a tez chce kupić pas pasażera
> Usługi krajowe
> Masa: do 1kg
> Suma 5.50 zł
I co z Tymi Pasami ?
Jestem zainteresowany.
Daj znać - najlepiej mailem (k_konopacki at tlen.pl) albo na GG (1183795)
> (1183795)
a ja mogłem kupić wczoraj tylni pas z całego (zgnity) Uniaka za 10 zł. zlosnik.gif
> zł.
> zł.
To czemu nie kupiłeś?
Będziesz tam jeszcze ?
> Prosiłem, żebyś zapytał jak będziesz na szrociku
możliwe że będe waytogo.gif to wtedy napewno go zakupie
> bo tamten uniak był w całości - jeszcze nie zdemontowany
> możliwe że będe to wtedy napewno go zakupie
Z góry dziekuję
.. ale daj znać nim będziesz - na wszelki wypadek, jakbym w tak zwanym międzyczasie coś już załatwił - OK ?
> Z góry dziekuję
OK.Jak będe tam ( 50 km w obie str. wiec tak ot sobie tam nie pojade) jechał to dzień wcześniej priva Ci podeśle ok.gif
