problem ze wstecznym biegiem...
Witam!!
Mam problem... otorz moj wsteczny nie dziala tak jak powinien... tz czasmi sie "wbije" bez problemu a czasmi musze sie nawajchowac abym mogl pojechac do tylu... Co to moze byc? czym to jest spowodowane? Moze ktos mial juz taki problem? Dodam ze mam ccs i "wbijany" wsyeczny...
z gory dzieki za pomoc
> Witam!!
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276808292&an=0&page=0#Post276808292
moze podobny problem jak tu, tylko nie tak powazny
a jedynka wchodzi bez problemów? bo jesli przy wlaczonym silniku tez sa z nia problemy to moze byc sprzeglo
wszystkie inne biegi wchodza bez problemu... nawet ten wsteczny cczasami wejdzie za 1 razem jak gdyby nigdy nic... Sciagnalem oslone lewarka i tam jest taka linka, nie jest ona zebyt sztywno zamocowana, jest troche luzu... moze to tego wina??
> Witam!!
ja obstawiam którąś linke od zmiany biegów
miałem ten sam problem - chwilowo pomagało wcisniecie wajchy biegów i pomerdanie nim na boki przed wrzucaniem wtecznego - jak narazie problem sam ustąpił ale najprawdopodobniej winna była któraś linka
