szybkie pytanie. ile oleju ?
Do mojego wchodzi 3.5l a do 1.6 to nie wiem. Sprawdz w inst.obslugi ile należy wlać do Twojego silnika
U mnie wlewam 3 litry i mam olej w połowie bagnetu, a gdzie te 0,5 litra nie wiem, ale może dlatego, że mam powgniataną miskę olejową.
A co do nalewania to lejesz i sprawdzasz na bagnecie ile już masz, ważne tylko żeby nie przelać poza Max.
W instrukcji jest napisane 3,5 litra. Możesz wlać najpierw troszeczkę mniej, jak nie jesteś pewny czy wszystko zleciało. Zawsze łatwiej dolać po kilku minutach niż wyciągać. Między minimum a maksimum jest 1 litr, więc się zorientujesz ile dolać.
> ile oleju do silnika wlac C16NZ.
> Bo Kupiłem 5-tke a zgupiałem ile wlaac
Wlej na poczatek 3l, potem uruchom silnik niech troche popracuje, wylacz aby olej zlecial do michy i sprawdz i ewentualnie dolej aby bylo na 50% lub max 75% poziomu na bagnecie.
Jako ciekawostke podam ze do mojego x16xel wg manuala powinno wejsc 3,5l ale po wlaniu okolo 2,9l mam juz full niewiem.gif
dokładnie tak zrób ok.gif. A co do 2,9 litra to może filtra nie wymieniasz wink.gifz_lol1.gif
> dokładnie tak zrób . A co do 2,9 litra to może filtra nie wymieniasz
To nie jest smieszne nono.gif Ja nie z tych co oszczedzaja 8zeta na filterku i przez 100kkm tylko go plukaja albo nawet nie odkrecaja. Zreszta w jakichs tam japoncach filtra faktycznie sie nie wymienia sick.gif Wracajac do mojego problemu to juz dosc dawno o tym pisalem ale nikt nie mial na to wytlumaczenia. Jednak przy okazji wymiany uszczelki pokrywy rozrzadu, po zdjeciu pokrywy zobaczylem ze na glowicy pozostaje bardzo duzo oleju ktory nie scieka do misy. Tylko dziwne dlaczego u innych przy wymianie oleju zalewaja prawie katalogowa ilosc i jest ok niewiem.gif
A w jaki sposób masz wymieniany olej (spuszczany z miski czy "wysysany" przez bagnet)? Mi ostatnio wymieniali tą 2 metodą i po zalaniu nowego oleju zostało jakieś 600mml w opakowaniu.
BTW. Czy w kolegi przypadku zawsze ilość oleju "zlanego" równa się ilości oleju "dolanego"? Czy może jest jakiś efekt "zalegającego oleju"? (poza tym o którym kolega wspomniał w poprzednim poscie).
Zawsze spuszczany dołem, na cieplym silniku. Wg mnie wysysarki sa do bani wink.gif
> a na emoticonach się kolega zna?
> poscie).
Kurka w sumie nigdy nie wpadlem na pomysl aby porownac te 2 ilosci sciana.gif Zrobie tak przy next wymianie waytogo.gif
wlałem 3,5 literka Castrol GTX 15w40.
Filterek oczywiscie bezapelacyjnie też.
Mam tak w połowie między min a max.
Aha i dzieki za szybkie odpowiedzi bo naprawde sie zamotałem a nie chcialem przelac.
Dzięki.
