Wymiana termostatu w lodówce polar
Mam problem w jaki sposób wymienić termostat w lodówce Polar CP 200
Problem polega na montażu kapilary.
Na zdjęciu zaznaczyłem kanał w którym zamontowana jest kapilara.
Niestety dość znacznej długości. o ile starą można ew wyciągnąć na siłę to montaż nowej graniczy z cudem.
Może jest tu jakiś serwisant agd i coś podpowie. Mój jedyny pomysł do wycięcie okienka w osłonie parownika i przymocowanie kapilary.
Kupno nowej lodówki nie wchodzi w rachubę bo mojej sąsiadki niestety na to nie stać.
Nie wiem czy tutaj się to sprawdzi, ale ja takie rzeczy robię w ten sposób, że przywiązuję żyłkę albo cienki drut do końcówki i wyciągam. Potem do przeciągniętej żyłki końcówkę nowego i wciągam spowrotem.
Fajne tylko tu nie ma drugiej strony. Kapilara ginie pod plastikiem.
BTW gdzieś na elektrodzie doczytałem , że podobno da się to wepchnąć. Trzeba by wpuścić ok 35-40 cm kapilary do tego kanału.
Jak próbowałem wyciągać starą to stawia duży opór.
Miałem taką lodówkę, ale tylko ją demontowałem, a nie montowałem.
Kapilara wychodziła luźno i była jakąś pastą termo przewodzącą pokryta na końcu.
