BINGO - co autor miał na myśli
Czy ktos z kolegów może już rozpoznał co czyni opcja "jazda - ekonomiczna, normalna, sportowa" ? Jakie fizycznie sprawia skutki ustawienie jednej z tych opcji.Czy ma to wpływ na algorytm pracy attuatora czy ki diabeł?? KME milczy na ten temat a mnie nie udało się wyczaić doświadczalnie wrrr.gif
Widac autor oprogramowania miał coś na myśli ale skrzętnie ukrył reguły grinser006.gif
> reguły
W Al-700 opcje te przysuwają punkt neutralny sondy lambda. Może tu też tak jest?
> też tak jest?
> nie jest tak, punkt neutralny ustawia sie niezaleznie
A może w trybie ekonomicznym i sportowym sterownik olewa ustawiony punkt neutralny? hmm.gif
Może szybkość reakcji krokowca jest inna?
Jakoś inaczej nie mogę sobie wyobrazić jak te tryby mogą działać.
> punkt neutralny?
no właśnie też podobnie dumałem ale prędkośc krokowca tez ustala się niezaleznie ta opcja jest dośc rozbudowana można ustawiać prędkości różne dla jałowych i pod obciążeniem i rózne dla różnych kierunków. Mozliwe że jest to jakies głupoodporne ustawienie które działa tylko gdy pozostałe parametry sa defaulto'we. Ale tego własnie nie wiem i nigdzi enie pisze wrrr.gif
dołączam się do pytania smile.gif Ale mam jeszcze 2 pytanka, z którymichciałbym 'wepchnąć' się do tego wątku:
1) Mam sondę lambda 0-1V (Astra 1.6 8v), a wskazania podczas pracy na LPG pokazują jedynie zakres 0-0.8V - czy to jest poprawne?
2) Jaka powinna być wartość neutralnego punktu lambdy w moim przypadku - teraz mam ustawioną wartość domyślną - chyba 0.44V.
Pozdrawiam,
sebak
> Witam,
> dołączam się do pytania Ale mam jeszcze 2 pytanka, z
poprawne
tez niby poprawnie, powinna byc połowa zakresu pracy chociaż ja u siebie mam 0,48. Wolę trochę bogatszą mieszanką traktować silnik niż zbyt ubogą. Obserwowoałem przebiegi na benzynie i starałem się dobrac jak najbardziej podobne na gazie. Dlatego też zwiększona mam prędkość attuatora +10 dla obciażenia co skutkuje niesymetrycznym falowaniem - 2/3 na bogatej. Lepiej i płynniej sie wtedy auto zbiera a drastycznych różnic w spalaniu nie zauważyłem.
Tak naprawdę wszytkie opcje programu mam obczajone i wiem na co wpływają oprócz tej jednej nieszczęsnej.
> reguły
Powiem tyle!!!
na sportowej jest oszczędniej niz na normalnej, a chodzi ojakieś ustawienia mieszanki- krokowca
Wszim a mógłbys zapodać ustawienia jakie masz w swoim autku ?? Z chęcia luknąłbym , zapewne nie tylko ja. To się może przydać
> Witam
> pozdro
mogę ale podam z czachy co pamiętam, nie należy się tym jednak sugerowac bo każde auto jest inne
punkt neutralny: 0,48
typ emulacji: odłączona (tym się nie należy sugerowac bo ja mam silnik twinport i tam tak musi być co się okazało ostatnio)
do innych silników polecam przebieg z ustawieniem H0,3:L0,4
punkt przeł na gaz: 2500 opadająco
bezwładnośc TPS: 0,2V
emulator wtryskiwaczy mam osobny więc ustawienia nakładania paliw w BIngo nie mają znaczenia
PWA: 73 i zaptaszkowane czyli bez autoadaptacji(kiedys miałem z autoadaptacją ale mi się za bardzo przesuwała zaleznie od jazdy i wtedy źłe pracował na jałowych)
otwarcia i zamknięcia attuatora +50 -30, dla jałowego -25
zaawans. ustaw pracy krokowego: +10 dla obciażonego
skok do zadanej pozycji ATT - nie pamiętam dokładnie ale około 2,5V skok do pozycji chyba 100
ograniczeni obrotów 6000
temp przełączenia: 12C
typ jazdy: normalna (tylko co to k... znaczy)
edit:
a i jeszcze mam załączony cut-off przy 1800obr na 70%
> Powiem tyle!!!
hmm.gif jak to przetestowałeś?
> a chodzi ojakieś
zlosnik.gif tylko co konkretnie
kiedyś sobie włączyłem tryb sportowy na jeden dzień...różnicy w startowaniu, przyspieszaniu, wyprzedzaniu...nie zauważyłem.
witam,
widze że ciężko z tym trybem sportowym i ekonomicznym- a mnie też to bardzo nurtuje. A może ktoś zgłębił "zaawansowane ustawienia pracy silnia krokowego" np "korekcja szybkości otwierania silnika krokowego na biegu jałowym"
Kamil
> witam,
> Kamil
No ja zgłębiłem. Ale na jałowym w zasadzie nie trzeba uzywc innej prędkości niż domyślna. Lepsze jest zastosowanie zmian prędkości dla obciażenia aby uzyskać efekt innego wypełmnienia przebiegu z sondy niż 50%. Generalnie służy to tez do korekcji szybkości zmian mieszanki. Gdy mamy krótkie doprowadzenie gazu czyli małą bezwładność warto pokusic się o zwiększenie prędkości aby mieszanka oscylowała jak najszybciej. Gdy duże doprowadzenia i duże bezwładności to lepiej nie ruszać bo przeregulujemy albo nawet można próbowac zwolnić. Ustawienia do tzw dopieszczania 893goodvibes.gif którymi można usunąc efekt drobnych szarpnięć, dołków w mocy czy pulsowania momentu obrotowego.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to ta opcja reguluje szybkość poruszania się silnika krokowego
OK tylko jak zinterpretować te np. +16 kroków, że niby po tych 16 krokach będzie wolniej chodził?
to nie jest 16 kroków, tylko 16 czegoś szybciej
  • 1 miesiąc później...
A gdybym chciał spowolnić zubażanie mieszanki (szybkość zamykania) na b. jałowym to czy powinienem wybrać zakres np "-10". Szczerze mówiąć trochę starałem się poeksperymentować i raczej nie zauważyłem istotnych zmian w prędkości działania krokowca gdy było "-10" czy "+10". Może ktoś mnie oświeci ???
Rozmawiałem z gazownikiem na ten temat. Jego odpowiedz była taka że opcje sportoway ustawia sie w autach z automatyczna skrzynia biegów. Podobno jest tam inny typ przelozen a skrzyni i ustawienie na tryb sportowy lepiej wspolgra z automatem.
> Witam
A jak jest z korekcją prędkości krokowca ???
