tym
  1. tym odpowiedział buszmen na temat - Opel
    > W jakim celu należy zwierać styki A i B ? Jest to wymagane do > ustawienia zapłonu ? Ja w C16NZ nie zwierałem styków, aby > przyśpieszyć zapłon. tez nie zweiralem, jak ustawialem zapłon "na oko" pojechalem pare dni pozniej do elektromechanika, zeby sprawdzil moje ustawienie i ew. skorygowal...i tez nie zwierał zworków.
  2. tym odpowiedział azja na temat - Opel
    > Hmm jak mam to sprawdzić? Na "oko" są chyba OK. jezeli hamulce dzialaja Ci bardzo dobrze, to wezyki podcisnieniwe sa raczej OK. ...macac i patrzec czy nie ma dziur (pekniec podluznych) i czy nie sa sparciale.
  3. tym odpowiedział azja na temat - Opel
    > Jak wrażenia po jeździe z zaślepionym EGRem? "Nie czuje różnicy...więc po co przepłacać" ...widac mialem sprawnego EGRa ;-) jak lekko szarpał przy ruszaniu na benzynie, tak dalej lekko szarpie (za duża moc ? ) a na gazie jak gładko chodził, tak dalej gładko chodzi. największego kopa u mnie dało: - naprawienie pękających wężyków od podciśnienia - ustawienie zapłonu (jak kupiłem fure, to sie teraz okazuje, ze wtedy wyprzedzenie było równe ok. 0% ) - czyszczenie krokowca tylko troszke poprawiło problem z szarpaniem reszta (nowa sonda lamba, świece, WN i pare innych zabawek) nie zmieniło nic w MOCY silnika. Jeżeli masz coś nie teges z silnikiem, to zaślep EGRa - przynajmniej wyeliminujesz ew. inne przyczyny
  4. tym odpowiedział azja na temat - Opel
    > a powiedzcie mi co zrobic z tym wezykiem ktory wchodzi do egr-a > (c16nz). zaslepic go od strony gdzie wchodzil do zaworu czy nie. jezeli EGRa wywalasz i zostawiasz tylko zaslepke, to proponowalbym wkrecic srubke jakas dluga w pusty wezyk. a jezeli dajesz tylko zaslepke w postaci podkladki pod EGRa, to wg. zaufanego znajomego nie trzeba nic z nim robic - zostawic go na swoim miejscu jak byl.
