skrzynia
Przymierzam sie do wymiany sprzegla w astrze f 97r, silnik X16SZR i mam male pytanko, ponoc mozna wymienic sprzeglo bez wyciagania skrzyni, tylko ze w moim aucie nie ma tego dekielka w skrzyni co by mozna bylo wymienic przez niego.
Czy w moim aucie jest cos nie tak??? czy ma ktos taka srzynie??
czy wszystkie astry powinny miec ten dekielek?? czy jak to jest?
Ja osobiście w moim x16xel nie mam zadnego dekielka i jak mi sprzęgło usiądzie to niestety 450zł (sp.+docisk+łożysko) + 200 robocizna. Już o to pytałem.
Pozdro.
bo juz sie tak zastanawialem ze moze cos nie tak z moim autem, auto mialo dzwona, bylo rozbierane i skladane wiec roznie to moze byc.
Ma ktos X16SZR? macie ten dekielek na pod skrzynia?
ile moze czasu moze zajac wyciagniecie skrzyni, zmiana sprzegla i ponowne skrkecenie wszystkiego do kupy?
Myśle, że jak masz kanał to bez większej wiedzy i biorąc pod uwagę wiek auta to na moje oko cały dzionek.
Wymiana sprzęgła bez wyciągania skrzyni trwa 1 godzinę tyle trwało to umnie. hehe.gif
A z wyciągnięciem skrzyni około 3 godzin.
A tak w ogóle to jeżeli nie trzeba wyciągać skrzyni to wystarczy dobry podnośnik waytogo.gif
Bez kanału
> byc.
Ja mam ten silnik. Powiedz mi gdzie tego dekielka szukać to oblukam i dam znać, bo średnio się na tym znam.
dekiel znajduje sie na polaczeniu silnika ze skrzynia,cczywiscie w dolnej czesci, takze najlepiej sie schylic mocno pod samochod albo wjechac na kanal
odkrecajac go zobaczysz kolo zamachowe i docisk,
Niestety nie miałem jak oblukać, ale pamiętam, że jak mechanik zmieniał mi olej w skrzyni to jakiś dekiel od spodu odkręcał
> że jak mechanik
To nie o ten dekiel chodzi. Szukaj dekielka na łaczeniu skrzyni i silnika. Jeżeli jest to widać go jeśli bardzo się pochylisz przed przodem samochodu.
