Regulacja zaworów Insignia
Witam Wszystkich
Może ktoś robił ostatnio i jest mi wstanie podpowiedzieć ,
Otóż przy 100 tys zakładałem instalacje gazową teraz mam ponad 120 tys , gazownik mi mówił że pasowałoby zrobić regulacje zaworów , czekać jeszcze czy już działać w tym temacie , ile taka robota kosztuje ?  brak jakichkolwiek odgłosów itp. :)
Insignia 1.8 140km benzyna plus gaz stag zakładana ponad rok temu :)
pozdrawiam i dzięki za info :)
Edytowane przez Fatal
ci z ceglanej przenieśli się na   http://gmserwis.pl/kontakt
Edytowane przez 51cent
20 godzin temu, Fatal napisał:
Witam Wszystkich
w ub roku robiłem regulacje w Zafira B Z16XEP przy 155kkm,
gaz STAG Premium zakładany tez przy 100kkm, nie było wtedy regulacji, praca na benzynie i LPG bezproblemowa...
problemy się zaczęły po 130kkm, była wyczuwalna nierówna praca na wolnych obrotach, dopiero po 150kkm silnik stracił moc (było to po wyprawie wakacyjnej i trasie w sumie ok.5000km)
zawory wydechowe nie miały prawidłowych luzów a dwa na 4-cyl prawie nie miały już luzów
szklanki szlifowałem dremelkiem na statywie do max. wartości - ale to był już ostatni taki zabieg, w przyszłości to  tylko szlifowanie zaworów lub nowe szklanki...
po tym zabiegu jak ręka odjął (autem jeździ kobieta), do tej pory wszystko jest OK a myślałem ze ucierpiały już zawory itp.
jakby co to szklanki są te same do nowych i starych 1,6 i 1,8 - można kupić w zamienniku 2x taniej...
Edytowane przez binges
