czujnik temp. 1,2 16V
Witam kolegów BBM, stało się , coś się zepsuło w moim 1,2 01’. Otóż zawsze po przekręceniu kluczyka wskazówka temp leci na połowę skali i tak trzyma do zakończenia jazdy. Zdarzyło się 2 razy (2 dni) że było ok. FES pokazuje że błąd P0115 Engine coolant temp. Gdzie jest ten czujnik w 1,2 jak to wygląda, bo zapewne mam go wymienić. Podpowiedzcie koledzy bo bladego pojęcia nie mam :skromny:
Jeszcze dodatkowa informacja: LPG załącza się znacznie później.
Nie wiem jak teraz się edytuje.
Czujnik jest w kolektorze saacym. Spojzyj w okolice przepustnicy, pod nią i wtedy w strone bloku. Zobaczysz z kolektora ssacego wychodzący wąz gumowy na nagrzewnice. Tam mniejwiecej jest tez czijnik wkrecony. Powinien być szary, trzy pinowy.
Sprawnosc czujnika nie ma zwiazku z przealaczaniem gazu. Gaz ma swoj czujnik temperatury wkrecony w reduktor.
Zatem termostat też do wymiany.....kumulacja :(
