Hydraulicy do tablicy, pompa CO.
Jest sobie pompa CO wpięta w dziwny układ chłodzenia. Przekrój węży 12mm wysokość układu 2m.
Problem w tym że pompa nie jest w stanie wpompować wody na tą wysokość po podniesieniu pompy na wysokość 1,3m wszystko działa.
Jakieś pomysły?  Bo na hydraulice to ja się zupełnie nie znam ;]
kolumna.thumb.jpg.046a28b4ba8430448727e73a53488dae.jpg58b471c5b0196_chodnica.thumb.jpg.f9cffda003f7eb4d62376f19b07f3b1b.jpg
robisz zamknięty układ chłodzenia?
z jakiej temperatury studzisz wodę i jaką osiąga temperaturę?
Po teście z destylacją wody gdzie na szczycie kolmny jest 99.2" układ spokojnie wyrabia na macanego to duża różnica przed i za chłodnicą ;] Tylko ta pompa mi nie daje spokoju ;]
Grzane 8kw było i zimne palce są wstanie obniżyć temperaturę o 5" jak im odkręcę zawór na max ;]
To jest pompa cyrkulacyjna - nie jest najlepsza w podnoszeniu wody. Dlatego układ musi być odpowietrzony. Jak z windą. Jeśli będzie woda w wężu powrotnym, to będzie ona działać jak przeciwwaga w windzie i pompa obróci całość.
Ciśnienie jest bez znaczenia?
Zastanawiam się dlaczego jest niezbędne w c.o.?
No nie takie znów niezbędne
Ile masz na układzie otwartym w domku jednorodzinnym ?0.5-0.8bar to wystarczy ...przy tej wysokości kolumny to może być problem z powietrzem....IMHO zbiornik z wodą w najwyższym punkcie plus odpowietrznik rozwiązało by problem
Dziękuję :ok:
Wystarczyło zalać do pełna, odpowietrzyć i zamknąć zbiornik ;] Teraz mam układ zamknięty bez zbiornika ciśnieniowego ;] Wiem pomysł nie jest najlepszy ale do celów w których to jest wykorzystywane chyba może być :hmm: Układ chłodzenia wydajny temp rośnie max 6" przy temp na kolumnie 99 zazwyczaj nie przekracza tam 80 i jest to pod stałym nadzorem ;) Najwyżej wystrzeli cieniutki wężyk który robi za zawór bezpieczeństwa :hehe:
