Prośba o porady przy budowaniu systemu audio - długie.
Witam wszystkich po sąsiedzku.
Prosze o poradę wszystkich którzy znają się w temacie budowy car audio. Chciałbym zbudować system składający się z mocnego przodu i sub'a w bagażniku. Samochód w jakim to będzie grało to Astra F sedan. Muzyka której słucham jest różna, i trudno mi wskazać na tą słuchaną najczęściej. Wybrałem mniej więcej pewne komponenty i gdyby ktoś mógł spojrzeć na to i napisać co o tym myśli:
Przód - Hertz ESK165 czy PowerBass CK6 ? +dystanse z mdf.
Wzmacniacz (4kan.) JL Audio 4300 czy może coś innego w granicach 200$ (będzie kupowany w USA), czy ten piec da rade zasilić niżej wymienione suby + przedni zestaw ?
Sub - (25cm) Hertz ES250 czy może PowerBass-B1054 czy też coś innego. Sub będzie grał w skrzynce.
Wygłuszenie:
Czytałem, że można taśmą dekarską, matami bitumicznymi, a prosze mi powiedzieć czy to wygłuszenie to ma na celu usztywnienie powierzchni drzwi czy co właściwie ? Bo znajomy blacharz ma takie maty które się w pewne miejsca na samochód po wypadku i są bardzo tanie i przy tym sztywne.
Kable:
Czy taki zestaw kabli będzie wystarczający czy lepiej poszukać coś innego.
Bardzo byłbym wdzięczny za wszystkie odpowiedzi, gdyż nie chce wyrzucić pieniędzy w błoto a potem żałować. Możliwości odsłuchu też nie mam.
Pozdrawiam serdecznie.
Zapomniałem dodać czym to będzie sterowane:
JVC KD-SX998R (4V out na wszystkie kanały i sub)
> Kable:
> innego.
kolego szukaj czegos innego
te kable maja 6mm^2
bedziesz mial duze straty na tym kablu
lepiej odrazu kup tak 16mm^2
co do wytlumienia
to ma na celu usztywnienie elementow karoseryjnych a zarazem pochlonianie czesci fali dzwiekowej
głośnikowe 2x6mm2
zasilające minimum 10mm2 lub jak napisał przedmówca 16mm2 różnica w cenie niewielka a zawsze mozna większy zestaw zastosowac
i podstawa
-zasilanie w lewym progu
-głośnikowe w prawym progu
-sygnałowe srodek auta /ewentualnie prawy próg
pozdro
> głośnikowe 2x6mm2
> i podstawa
> pozdro
Czy wielkim przestępstwem będzie jeśli jednak kable sygnałowe puszcze w prawym progu ? Czy bedą jakieś skutki uboczne ?
Jeszcze pytanko co do montażu samych kabli głośnikowych. W astrze w przednich drzwiach jest taka kostka, którą przechodzą kable do drzwi i fabrycznie są tam takie małe konektorki. Bawić się w kupowanie tych konektorków czy po prostu przewiercić kostkę ?
> głośnikowe 2x6mm2 zasilające minimum 10mm2 lub jak napisał przedmówca 16mm2 różnica w cenie niewielka a zawsze mozna większy zestaw zastosowac i podstawa
> pozdro
Glosnikowe 2x6 mm kw???? A po kiego??
> głośnikowe 2x6mm2
> i podstawa
> pozdro
nie, nic sie nie bedzie działo. W Astrze prawy próg jest pusty i smiało możesz dać tam te kabelki, w lewym progu idzie instalacja fabryczna samochodzu i daj tam zasialnie
>. Bawić się w
weź wiertarke i przewierć kostke
> ekhme... ile ?
> a ja mam zasilajacy w prawym progu i tez gra - cud jakis ?
nie cud tylko "druciarnia" wg zasad CA nie powinno sie dawać zasilania i sygnału + głosników razem, bo moga być szumy i zakłucenia ale przy "safari" moze to nie mieć miejsca smile.gif
to na zapas coby nie musiał zwiększać potem jak zmieni na profesjonalne CA
> profesjonalne CA
Wydaje mi sie ze mam dosc profesjonalna instalacje i jakos wystarczaja 2,5 mm na woofery i 1,5 mm na tweetery. 6 mm nie dosc ze drogie to zainstalowac duzo trudniej. Przerost formy nad trescia imho i tyle.
Podnosze wątek.
Panowie i Panie, co myślicie o tym wzmacniaczu i sub'ach ? Czy w tych pieniądzach lepiej poszukać czegoś lepszego ? Chodzi cały czas o nowy sprzęt.
