szybka pomoc need - malowanie
mam juz polozony podklad i zabieram sie za malowanie wlasciwe
i pytanie tego typu
jak poloze lakier to ile odczekac by moc klasc bezbarwny??
i czy przed polozeniem bezbarwnego trzeba cos jeszcze zrobic nie wiem jakas polerka
pytanie dla fachury bo nie chce spaprac sobie miesiaca roboty
Lakierowałeś kiedyś ???
Piersze jeśli położyłeś podkład to trzeba go z matowić najlepiej p
papierem 600 na wode
poczekać aż wyschnie po oklejać elementy które nie będa malowane nie wiem co będziesz malował
Trzeba otłuśćić oraz nastepnie położyć baze
średnio około 10 minut po położeniu ostatniej warstwy bazy oczekaj 15 minut (wszystko zalezy o temperatury w jakiej malujesz jeśli jest wysza niż 23stopnie to czas sie skraca)
no a póżniej bezbarwny wink.gif i radze ci nie pochylać sie nad elementami i porządnie zmoczyć podłoge (dobrze zamieść i zmoczyć ja )
Pozdro
> i pytanie tego typu
> jakas polerka
wielkie dzieki wlasnie o takie cos mi chodzilo
>NIe ma za co
Miłego lakierowania przy szlifowaniu ma mokro urzywaj dużo wody
wink.gif)
I cała powieszchnią abyś sobie wgniotek nie narobił
Pozdro
Jak cos to pytaj smiało jeśli duży element chcesz lakierować
to lepiej odaj lakiernikowi cena za element to 250zl
> no a póżniej bezbarwny i radze ci nie pochylać sie nad elementami i
> Pozdro
600 wodny powiadasz.... to chyba ciagnik mozna takim matowac... co najmniej 800 jak nie 1000 jesli baza jest czarna lub bardzo ciemna...
Widocznie znasz sie lepiej na tym niż ja
a papierem 1000 to sie przygotowuje powieszchenie do polerowania jak i 2000 wzaleznośći od lakieru
A pracuje jak lakiernik
no coż
zycie
> ciemna...
> no ale sie na tym nie znam
> no coż
> zycie
> > ciemna...
gdzie 1000 polerowanie....nie pisz ludziom takich rzeczy...bo jeszcze ktos to zrobi....najwiekszy papier do polerowania to 2000 (a zalecane 2500) potem pasty g3 i p10...
> i pytanie tego typu
> jakas polerka
10 minut wystarczy nawet krócej... w sumie umyjesz pistolet i możesz malować klarem...
co do tego moczenia podłogi to sorki ale w małym garażu (nie wiem gdzie ty robisz) to podłogę to zmoczyć można przed malowanie na początku bo później ci nie polecam...
a i tak będę jakieś ślady na bezbarwny ... nie widziałem jeszcze takiego autka które po malowaniu nie w dużej i profesionalnej komorze lakieniczej nie iało by jakiś poproszków zlosnik.gif ... ciężko będzie... palacz.gif no i nie pal przy malowaniu bo i takich agentów znam pad.gif
no i wlanie mimo zmoczonej podlogi na jedym blotniku zebralo mi sie troche kurzu mad.gif jeszcze nie polozylem klaru jest sama baza. i pytanie tego rodzaju czy mozna baze przepolerowac jakims papierkiem wodymy 1000 albo 2000 by uzyskac pozybc sie tego kurzu ???
> troche kurzu jeszcze nie polozylem klaru jest sama baza. i
> kurzu ???
Zastanawiam się, czy się to będzie trzymało teraz (klar na bazie) - gdzieś mi się o uszy obiło, że klarem pryska się tak szybko na bazę, żeby nie była w pełni wyschnięta i lakiery wtedy się do siebie lepiej "kleją".
Lakiernicy - prawda to?
> ps. tysaicem to mona polerowac dekiel zaworow...
Napisałem w zależnośći od lakieru jaki jest położony
> stosuje sie różnego rodzaju papiery
a na taki srebrny jak moj co byc policiel :
fotka w opisie
nigdy 1000 nie poleruje sie lakieru... koniec tematu.
> kurzu ???
bazy nie matujesz!!! jedynie przecierasz szmatka antystatyczna... jesli miejscowo gdzies zwazylo sie (tylko w mijscach malo widocznych to przecierasz wodnym 1000 to mijsce wyceirasz do sucha i jeszcze raz malujesz baza to miejsce...podem czekasz 10 -20 min w zaleznosci od temp. i malujesz lakierem w odpowiednich proporcjach zamieszanym z utwardzaczem i rozpuchem...
Ja u siebie stosuje 600 na wode i kostke z dużą ilośćią wody(szybkie slifowanie)
ale jeśli wyszły ci pyłki kurzu to papier 1000 powinien wystarczyc(nie widze tego to nie wiem) wez jeszcze raz porządnie zmocz powieszchnie w okól oraz koło kompresora i przedmuchaj sobie ściany ponieważ kompresor ci podbija kurz oraz jak lakierujesz to lepiej zmien ubranie przynajmiej góre .Jaki element lakierujesz ?? duzy ?element jest na samochodzie czy zdjety
ale lepiej odaj lakiernikowi niż masz sie bawić z tym. koszt to jest 250zl za element cena z lakierem i podkładami i robocizną
wraz z ewentualnym polerowanie lakieru
> fotka w opisie
> fotka w opisie
jak chcesz zeby bylo dobrze to matujesz lakier papierem 2500 z ciepla woda...wycierasz do sucha... widzisz czy masz caly zmatowany element bo calosc jest matowa a to co niedomatowane swieci sie....ewentualnie poprawiasz troszke jeszcze raz.... potem polerka mechaniczna...pasta g3 i wiertarla z gabka...oczywiscei gabka zamoczona w wodzie cieplej po polerce to samo tylko teraz gabka z sama woda (nie pluczemy gabki) wycierasz do sucha.... i to samo z pasta p10.... po wszystkim nanosisz wosk i masz element zrobiony na cacy...
ps. dobra rada... nie poleruj krawedzi elementu. tzntylko leciutko....bo przepolerujesz lakier....
