X-trail 2.2dci 136KM zimny nie pali na jeden gar
Witam szanownych kolegów.
Szukałem ale nie znalazłem nic na forum. zakupiłen X-traila 2006r 2.2dci i mam mały problem. na zimno po odpaleniu da sie sauwarzyć nierówną pracę silnika. autko wstawiłem na warsztat. sprawdzoneświece i wtryski wszystko OK. Temperatura około -10 na dworze pali na dotyk, dopuki sie dobrze nie rozgrzeje da sie usłyszeć wtryski przy gwałtownym przyspieszaniu, i dosyć głośno klepią zawory. Niestety podczas wizyty na warsztacie nie sprawdzili mi ciśnienia na cylindrach.
Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Na warsztacie stwierdzili że nie mają pojęcie co jest grane, a w rejonie Gniezna brak speca od tych silników.
Z góry dzięki za wszelkie informacje
witam i przepraszam za długą nieobecność. U mnie tak na słuch to wygląda bardziej na jakiś problem z głowicą. jak silnik jest zimny to klekocze któryś z zaworów no i wyraźnie da sie wyczuć nierówną prace silnika. po rozgrzaniu jest ok silnik pracuje równiutko i cichutko. od znajomego elektronika dowiedziałem się tylko że w tych silnikach musi wszystko grać jak w szwajcarskim zegarku karzda nawet niewielka różnica na odczycie jakichkolwiek parametrów robi swoje i trudno zdiagnozować co jest grane.
Puki co czekam na jakiś wyraźniejszy objaw żeby niepotrzebnie nie wywalać kasy na warsztaty
Edytowane przez mati216
Oby to czekanie się nie zemściło:)
Na dzień dobry zająć się wtryskiwaczami zalecam...
hmm sęk w tym że wtryski miałem na kontroli i były OK, jest to możliwe że mimo wszystko są strzelone? dodatkowo dochodzi objaw głośno pracujących zaworów i praktycznie wszystkie objawy znikają po dogrzaniu silnika. i tutaj jest ta mała zagadka.
To na pewno są zawory? Wtryskiwacze też potrafią nieźle klepać jak "jest im źle". Takie zachowanie nie jest objawem strzelonych wszystkich wtryskiwaczy - tylko zazwyczaj jednego, który do tego często lubi jeszcze klepać.
I jak pisałem wyżej - też miałem niby zrobione wtryskiwacze - 3 sztuki zregenerowane, czwarty był według speców "jak nowy". Jak się okazało, objawy narastały, aż w końcu okazało się, że ten "jak nowy" de facto jest sprawcą problemów.
OK Dzięki volcan za info w takim razie uderze w temat tych wtrysków
