brava 1.8 juz blisko ale dajcie wiecej infooo
sluchajta przymierzam sie do bravki 1.8 ale potrzebuje jeszcze troche info na temat auta a mianowicie:jakies dane techniczne jakby kto podrzucil ile oleju trza lac itp
gdzie w 1,8 mam szukac numerow silnika?
czy przeplywka w 1.8 to tak samo czuly element jak w jtd?czy strzal gazu ja zalatwi?
jaka cena gratow do wymiany rozrzadu?
druga sprawa jest taka ze auto ma silnik przed liftingiem (przeplywka i aluminiowy kolektor) a rocznik jest 1999.jest mozliwe ze bedzie ze stycznia?bo ten lifting to chyba od lutego byl jakos nie?jaka cena gratow do wymiany rozrzadu?
czy byla jakas roznica w skrzyniach biegow przed i po liftingu?
wyglada na to ze do tego silnika podejdzie instalka II generacji jak sie sprawuja wasze autka z taka instalka?
smietnik
smietnik
nie
> czy strzal
> gazu ja zalatwi?
tak
w normie
> bedzie ze stycznia?
to chyba pierwsza rejestracja sprawdź w eperze kiedy wyprodukowana została... mogła dłuuugo stać...
lifting był juz w 98 roku...
jw
chyba nie
w normie
mam maryśkę ale motor ten sam
olełum ok 4,3 wraz z filtrem
a po chu...steczkę Ci ? w nowych dowodach nie wpisuje się nr motorka
> gazu ja zalatwi?
moja ma 195 kkm z gazem i nic sie nie dzieje
kompelty z napinaczem circa 250-300 z zalezności od tego co wsadzisz
> bedzie ze stycznia?
wystarczy, ze postał a salonie i zarejestrowany został w nowym roku
napewno w 1.6 róznica spora - 4 i 5 dłuższa i zdejmująca więcej obrotów
zapomnij, chyba, zę chcesz rozpieprzyć motor - only sekwent
w dowodach owszem...
no ale masz sekwenta, to Ci nie strzela - a szklasty pytał, czy strzał ją może uszkodzić...
Mam takowy silnik i ogolnie jest ok nie zaznalem strzalu a mam Lovato + Bingo. Jedynie ostatnio zaczal mi brac lewe powietrze i chodzi nie rowno a nie mam jakos czasu aby znalezc przyczyne i ja usunac. Ogolnie silnik OK ale gdybym teraz kupowal to wzialbym 1.6 roznica w mocy niewielka (odczuwalna),pali mniej, czesci tansze a do tego jest duzo anglikow sprowadzonych w tej wersji silnikowej wiec nie ma problemow z uzywanymi czesciami.
MIchal
Bravo 1.8 kupilem miesiac temu i robilem wszystkie wymiany 2 tygodnie temu także "na czasie" jestem.
Dane techniczne to napweno znalazles
oleju niecałe 4L idzie, mi z bańki 4l zostało moze 200ml, do pełna na bagnecie jest, moja ksiazka serwisowa pisze 3,9L a z filtrem 4,3 no ale wlazło tak jak mowie a olej dokładnie spuszczony, olej 10W40 ja lałem lotos pólsyntetyczny
płynu chłodniczego koło 6 litrów weszło, wg. ksiazki 6,2l z klima, 6,7 bez klimy, ja mam klime
tak jak inni pisali numerów silnika nie ma w dowodzie rejestracyjnym, ani w karcie pojazdu (obecnie) wczesniej był wpisywany w karte pojazdu, numer masz z prawej storny z boku blisko przodu - mozesz go sprawdzic ze wzgledu na to czy nie był wymieniany ani kombinowany bo to o stanie auta świadczy jak był wymieniany, z innego punktu widzenia do niczego juz nr silnika niepotrzebny
> gazu ja zalatwi?
Tego to nie wiem czy tak samo wrażliwy, u mnie nie ma problemu zadnego.
droższe niż do 1,6 - jak do 1,6 był cały komplet za ok. 220zl to drożej a dokładnie bo sprawdzam na rachunkach:
- pasek rozrzadu Dayco - 63,5
- napinacz paska rozrzadu - 170
- rolka 130
czyli jakies 363zl
do tego: - pasek wielorowkowy - 53
- rolka mniejsza paska wielorowkowego - 50 (jest jeszcze wieksza ale u mne byla ok)
filtry to standardowo olej kolo 10zl, powietrze niecale 20zl
pompy wody nie wymienialem
Swiece NGK BKR6EKC 4x16,91=67,64 (dwueketrodowe)
tu sie nie orientuje jak jest dokladnie po liftingu, ale wszystko zalezy kiedy wyprodukowany i kiedy 1 rejestracja, ja mam produkcje 12.96 1 rejestracja 1.97 i rocznik w papierach jest 97
nie wiem
czytales pewnie w tym watku poprzednim sie wypowiadalem nie bede sie powtarzał, u mnie II generacja chodzi bardzo ładnie i nie ma problemow.
