pisk podczas skręcania...
...witam. Jak w temacie przy max skręcie w prawo/lewo coś strasznie piszczy - dzieje się to od niedawna ,wcześniej nic takiego nie miało miejsca. Co to może być??? Płyn od wspomagania jest strasznie zasyfiony i mam zamiar go wymienić...
też tak mam w swojej. Jakodpale i odrazu chcę skręcić w miejscu to piszczy. Jak trochę pochodzi to nie ma problemu. Ale jeśli chodzi o skręcanie na maxa to powinno piszczeć. Nie można ze wspomaganiem długo przytrzymyać kierownicy skręconej na maxa. Ale o tym pewnie wiecie
...u mnie przy zimnym silniku pisk nie występuje - sprobuje naciągnąć troszke pasek i wymienie płyn od wspomagania na nowy ,czysty...
Skręcanie kierownicy ze wspomaganiem na maxa nie jest zalecane - pompa wspomagania poddawana jest niepotrzebnym przeciążeniom. Tzn skręcać można ale nie do oporu i dociskać tylko odpuścić troszkę od krańca obrotu. Jak ciśniemy do oporu to wysilamy układ wspomagania bo pompa nadal pracuje a ruch już nie jest możliwy.
Pasek można trochę podciągnąć ale osobiście uważam że jeśli nie ma pisku podczas normalnego zakresu skręcania to nie ma co. U mnie też piszczy przy maxymalnym wychyleniu (jak "dobiję" do oporu) dlatego tak nie robię... 270751858-jezyk.gif
Ja wymieniłem pasek na nowy bo piszczał, dolałem płynu bo wspomaganie wyło, ale mam wycieki z pompy lub w jej okolicy. Można gdzieś kupić zestawy naprawcze do pompy wspomagania? gdzie szukać wycieków?
> pasek do naciągnięcia i tyle
...dziwne ,ale po ostatnich deszczach i jeżdzie po kałużach pisk przy max skręcie nie występuje - niemniej jutro wymieniam płyn na nowy smile.gif pozdrawiam...
