41kkm przebiegu i pare spraw
Samochod to 900, rocznik 2002
Czy powinienem wymienic juz olej w skrzyni biegow? Nie ma problemow wiekszych ze skrzynia nic nie trzeszczy i poza TTTM to nic zlego sie nie dzieje wink.gif
Poci mi sie uszczelka pod glowica passed_out.gif w takim przypadku konieczna jest wymiana czy mozna troche pojezdzic na niej?
Wieczorem zapodam zdjecia.
Pozdrowienia!
> Witam Was Serdecznie
w 2002 wypuszczali jeszcze 900??
> sie nie dzieje
nie sądzę, żeby była potrzeba. raczej gdzieś koło 100 kkm
> Poci mi sie uszczelka pod glowica w takim przypadku konieczna jest
pod głowicą czy pod pokrywą zaworów?
bo pod głowicą to raczej byś miał przedmuch i efekty dźwiękowe, niż wyciek oleju smile.gif
własnie to tez mnie troszke zdziwiło
jezeli pod pokr zaworów ro jezeli lekko sie poci to olac
> wyciek oleju
> sie nie dzieje
> Pozdrowienia!
na swojej krzynce mam przelatane 90kkm, i tylko dolewalem przy 80kkm
wydaje mi sie ze poci ci sie uszczelka pod pokrywa, pod glowica nie poci sie tylko od razu wali olej do plynu/plyn do oleju(latwo sprawdzic) jesli pod pokrywa sie poci to mozesz olac, ale wkoncu zacznie sie dos mocno pocic/saczyc, wtedy wymienic, a i tak za jakies 10-15kkm bedzie to samo
tym bardziej, że nie jest to w ogóle szkodliwe. poza tym wymiana uszczelki jest prosta i tania.
sorry nie mogłem się powstrzymać, bo brzmi to jak reklama
Tak w 2002 byly jeszcze 900 to byl ostatni rok produkcji 900 passed_out.gif i apre miechow pozniej byly juz 1.1 frown.gif:(:(
okej to jedna sprawa z glowy wink.gif dzieki
> wyciek oleju
Tak przepraszam Was, oczywiscie ze pod pokrywa zaworow zle sformuowalem wink.gif
PoCi sie w ten sposob ze mam lekki wyciek, nie wiem czy to powazne czy nie .... niestety nie zrobiem fotki bo nie mialem jak ale jutro zrobie i wrzuce. Tak bedzie najprosciej smile.gif
A jesli chodzi o np swiece to jest sens juz je wymieniac? nie byly jeszcze wymieniane.... a autko chodzi bez zarzutow...
Swieczki bym wymienil, kable tez, uszczelke pod pokrywom zaworow to chwila nieuwagi wink.gif
> Tak w 2002 byly jeszcze 900 to byl ostatni rok produkcji 900 i apre
> okej to jedna sprawa z glowy dzieki
> sformuowalem
no to jak dzialaja dobrze to zostaw narazie.... olej w skrzyni tez dolewalem jak narazie przy 75tys w zime ok.gif
> chwila nieuwagi
A Ty zdawaj te matury bo chyba wieksza robota u mnie w autku sie szykuje 270751858-jezyk.gif
Ja w swojej 900 olej w skrzyni wymieniłem dopiero po 80kkm. Zajrzyj pod spód, bo ja w swojej gdzieś przy tym przybiegu miałem do wymiany uszczelniacze półosi i teraz przy 90kkm znowu mnie to czeka oslabiony.gif.
A ja od 2 miesięcy smigam SC 1,1 z 2000 i na zegarze 42 tysiaczki i jakoś sledze temacik co mnie czeka do wymiany. Bo jakoś na razie tylko spryskiwacz na tylnej klapie. Cosik komuś się podobał i wyrwał. A może przy okazji ktos doradzi czym zalać silnik bo to trza zrobić ino jakim olejum.
> sformuowalem
to nie jest szkodliwe, ani niebezpieczne, ani nic takiego.
po prostu co jakiś czas, gdy przecieka, trzeba ją wymienić, ale bez szaleństwa.
No wiec to sa fotki. Fotki robione po przejechaniu 1 km i kilkunastominutowym postoju.
Powazny wyciek?
> Qrcze... Panie ja juz praktycznie po maturkach
koszt uszczelki ponizej 15 zl.... Czas wymiany kolo 15-30 minut... Takze ja bym wymienial wink.gif
Wsumie caly przyszly tydzien mam czas..... No z wyjatkiem poniedzialku.... Zostal mi ustny angielski wiec nawet sie uczyl nie bede 270751858-jezyk.gif
> nie bede
To dasz znac jak znajdziesz pare godzin wolnych, to bysmy podlubali cos przy tym autku? wink.gif
> Powazny wyciek?
> noooo ładnie to wygląda
> wyciek już duży, nalezy wymienić uszczelkę
> i ofkors wyczyścić ten syf
Trzeba bedzie, nie ma innej opcji, wink.gif jeszcze musze znalezc chwile na wymiane wentylatora wink.gif
