Meriva 2003 1.6 Z16SE nie odpala
Mam Merivę, która nie chce odpalać. Wcześniej odpalała raz na ileś prób, teraz wcale.
Przy włączeniu zapłonu nie słychać pompy paliwa. Pompa była sprawdzana, jest dobra. Przy ręcznej aktywacji działa w opcomie działa, więc to odpada. :ok:
Rozrusznik kręci, auto nie pali. Iskra jest.
Błędy jakie są:
P1615
P1616
U2105
U2107
Po wejściu w menu immobilizera, opcom nie pokazuje żadnego błędu. Nic, zero, null. ;]
Działa komunikacja z każdym modułem. :nie_wiem:
Miał ktoś podobny problem?
Edytowane przez swienty
W swoim dwa razy naprawiałem komputer silnika. Wprawdzie nigdy nie było problemu z odpaleniem, ale zawsze siał urojonymi błędami. Czy wcześniejsze trudności z odpaleniem nie nasilały się przy ciepłym silniku?
Nie wiem, bo kupiłem to w takim stanie. :bzik: Auto pojedzie dziś do elektronika. :ok:
