okablowannie?????
witam wszystkich
potrzebuję zrobić nowe profesjonalne okablowanie. nie chcę kupować gotowego zestawu tylko wszystko składać samemu. potrzebuję podłączyć:
1. wzmacniacz i zasilanie do niego
2. wzmacniacz ze zwrotkami
3. zwrotki z glosnikami
ile metrów i o jakiej średnicy muszę zakupić tych kabli.
dzieki za rady smile.gif))
> witam wszystkich
> podłączyć:
> dzieki za rady ))
-zasilanie do wzmacniacza bez wzgledu jaki on jest ( być może go zmienisz ) 10mm2 minimum - mozna dostać nawet za 7zł/m
-zasilanie głosników 2x6mm2
*zasilanie kładziesz w lewym progu
**zasilanie głośników kładziesz w prawym progu
***kable sygnałowe do wzmacniacza środkiem auta /ewentualnie w prawym progu
****kable zasilające i głośnikowe muszą być takie abyś przy zmianie głośników na większe nie musiał zmieniać całego okablowania
wnioskuje że masz SC
zasilający do wzmacniacza kupowałem 7m
głośnikowe 12m
po ułożeniu zostało mi:
zasilającego 0m
głośnikowego 1m
auto to CC
pozdro
troche duzo tego zasilającego poszło
Czy grubość kabla zasilającego nie jest powiązana z moca wzmacniacza?
Ja będe montował dwa wzmacniacze i od rozgałęźnika chcę dać 20mm2 a główny od aku do rozgalęźnika 30mm2.
Zapomniałeś dodac, że masę powinno się podlączyć również bezpośrednio z aku.
Spotkałem się z opiniami że do standardowych zestawow głośnikówych - do ok 400 PLN spokojnie wystarcza 2x2,5mm a do zestawów do ok 1000 PLN spokojnie 2x4mm2.
Przecież 2x6mm2 to kaaawał kabla. Jak to dociągnąć do zrotnicy w drzwiach .....
Tu wydaję mi się, że jest to zależne od Auta a dokładnie od tego którędy idzie wiązka elektryczna do tyłu..
j.w.
> progu
Czemu nie można sygnałówek puścić razem z głośnikowymi???
Co może być nie tak jak będa razem?
Zgadzam się w 100%
> głośnikowe 12m
> zasilającego 0m
> głośnikowego 1m
> auto to CC
> pozdro
Bardzo proszę o NIE traktowanie mojego postu jako negowanie tego co napisał poprzednik tylko jako pytanie weryfikujące posiadaną przezemnie wiedzę smile.gif
gabson
No pewnie że tak
> z aku.
Można
Ciekawa opinia - jakiej grubości powinny być kable do głosnikow za 10 000? grinser006.gif
Do głosników wystarczy 2,5 mm do gwizdkow 1,5 mm a do suba wiecej, np 4 mm
> j.w
True true
chodzi o zakłucenia ale IMO nic sie nie powinno stać
zasilający mam puszczony lewym progiem, potem przechodzi przez lewy boczek, za lewą lampą, za prawą lampą i wychodzi do bagażnika w prawym tylnim rogu auta bo tu mam właśnie wzmacniacz a nie chciałem aby mi sie jakieś kable w bagażniku walały - dlatego poszło 7m smile.gif
