Sc-nie siewieci sie kontrokla ladowania
Nie swieci mi sie kontrolka ladowania przy wlaczonym zaplonie, tylko cisnienie oleju.
Co to moze oznaczac??
> Witam
> cisnienie oleju.
a samochód się uruchamia bez problemu??
sprawdź diody albo mozę zarówka odpowiedzialna za podświetlenie padła
pzdr
> pzdr
Narazie pali ok.
Wczesniej zapalala sie podczas jazdy, wymiana paska rozwiazala problem.
pzdr
> Narazie pali ok.
> problem.
> pzdr
Regulator moze padl. Odlacz ten przewod na wsowke od alternatora i podaj do masy - powinna sie zaswiecic kontrolka ladowania- jak sie nie pali to albo zarowka albo przerwa w obwodzie. Jak sie pali jak dotykasz do masy to do podmianki regulator. Jezeli regulator nie pomoze to altek do wymiany.
mnie tez sie nie palila kontrolka w czasie odpalania i sie okazalo ze pewnego razu auto w czasie jazdy zgaslo i juz nie odpalilo - nie bylo ladowania na samym aku sie poruszalem. u mnie sie urwal przewod prowadzacy do bieżni na wirniku po ktorej smiga szczotka zlosnik.gif
Od czasu do czasu zaswieci sie gdy obroty wzrastaja.
Zupelnie sie nie swiecila, bo u mnie od czasu do czasu zaswieci sie gdy obroty wzrastaja.
w czasie zapalania motoru sie nie swiecilo ladowanie i mialem taki zonk. jak to bie sie nie swieci a potem sie zapala to pewnie masz inny fajlur niż ja zlosnik.gif
pzdr
tak czy siak, zegzaminuj sobie altka, jak cos sie rozlutowalo to zlutuj jak cos trzeba dokupic to olej go i kup na szrocie inny za 50-60zl zlosnik.gif
