Tweeterki tył astra G
mam takie pytanie bo z tylu w mojej asterce nie ma tweeterkow a glosniki na dole w drzwiach sa i tu mam pytanie jak podpiac tweeterki czy tam bedzi ejakas kostka czy trzeba bedzie cos przerobic i jakie kupic orginalki czy sa jakies lepsze zamienniki
> zamienniki
ja kupowałem na przód na Allegro niby oryginalne GM
z tyłu u mnie kabelków nie było, a z przodu były
> zamienniki
Jeżeli masz kostki w drzwiach to nie będziesz miał problemu z podłączeniem, a jeżeli ich nie masz to pociągniesz sobie przewody od głośników. Ja kupilem tweeterki na allegro orginalne GM 2szt. za 16,50, a kostki miałem już w drzwiach smile.gif
http://www.allegro.pl/item103141626_tweeter_vw_opel_ford_orginal_super_cena_za_2szt.html
> Ps. tweeterki grają znacznie ciszej od przednich
Bo są do połowy przesłonięte przez siatkę żeby nie wpitalały się przednim i grały główne dla pasażerów. A kabel jest poprowadzony i wystarczy odgiąć tapicerkę drzwi i odnaleźć kabelek zagięty kilkanaście cm przed końcem i związany papierową taśmą żeby nie latał. Przerywasz taśmę, wyprostowujesz kabelek i podpinasz do tweeterka (montuje się go od wewnątrz na zatrzaski).
Pozdrawiam.
ok juz zamowilem takie same tylko u gogos inego ale dzieki za inf poszukam kabelka sobei jak przyjda glosniczki hejka
> Pozdrawiam.
Cześć,
zamierzam założyć tweekerki (właśnie przyszła przesyłka)do tylnich drzwi, dlatego mam pytanie.
Jak się dobrać do tapicerki na tylnich drzwiach? Wiem, że jest mocowana na kołeczki plastikowe i wystarczy ją odgiąć. Pytanie jak zamontować tweekerek? Czy trzeba też demontować ten plastik przy szybie czy można się tam dostać jakoś przez odgiętą tapicerkę by umieścić tweekerek w swoim miejscu? Może jakiś krótki manual? Będę bardzo wdzięczny.
jesli zamowiles je od goscia z allegro CENTRU_CAR_AUDIO to tam gdzie ja 17 plus przesylka tak wiec masz jedna srubke do odkrecenia pod spodem drzwi 2 szt przy klamce i 2szt przy miejscu gdzie zazwyczaj jest przycisk do otwierania okien elektrycznie reszta to koleczki
ja kabelki nie mialem podciagniete tak wiec bedzies z musial je jakos sobie podprowadzic od dolnego głosnika a co do tweeterkow to trzeba je od gory wcisnac w to takie okraglawe miejsce za siateczka troszki i chwilka zabawy z tym powodzenia
