Dziwny dźwięk spod maski passat 1.8T
Witajcie,
po wyłączeniu silnika i zamknięciu samochodu spod maski słychać dźwięk podobny do odkurzacza :ooniee:cichnie i po jakimś czasie słychać ponownie :(
W dniu dzisiejszym przy próbie odpalenia okazało się, że akumulator odmówił posłuszeństwa :(
Ma ktoś jakiś pomysł ki czort to jest? Na pewno nie jest to dźwięk wiatraka od chłodnicy. Mechanik mi coś kiedyś wspominał o jakieś dmuchawie, która dogrzewa turbinę. Może tu się jakiś czujnik zwalił, albo zwarcie :(
Edytowane przez Majki
2 godziny temu, Majki napisał:
Witajcie,
Nie łatwiej otworzyć maskę, przyłożyć ucho. Zobaczyć co wydaje taki dźwięk i wtedy zapytać?
To co mówki Twój mechanik to chyba chodzi o rzecz która chodzi tylko na zimnym silniku, A dźwięk może wydaje jakiś zawór podciśnieniowy.
Dnia 30 marca 2017 o 11:41, Majki napisał:
Witajcie,
Moze byc rozrusznik, jak ma zwarcie na przekazniku. Lepiej to szybko zdiagnozować, bo możesz mieć mały pożar, a wtedy bedzie niewesoło.
Pompa SAI zwariowała? (o ile w nim jest)
Czujnik temperatury wariuje i wiatrak od chłodnicy kręci się dopóki akumulatora starczy.
Edytowane przez mazi
Problem rozkminony, na dzien dzisiejszy pęknięcie w podszybiu woda wcieka na sterownik i załącza ustrojstwo, które dogrzewa katalizator. Kostka rozłączona w czwartek jadę wymienić podszybie i zobaczymy co dalej
zjedzona litera
  • 1 miesiąc później...
Podgrzewa katalizator - czyli to pompa SAI. Wywal dziada i usun z programu.
