Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam Astrodriverów
Prawdopodobnie padł czujnik temperatury zewnętrznej, zaczął pokazywać wczoraj +35...+38, a dziś na zimno +48 stopni Celsjusza. Wyjąłem czujnik, o dziwo SIEMENS,  i sprawdziłem, na gorąco nad czajnikiem elektrycznym pokazuje 1,0kOhm a wyjęty z zamrażalnika 1,35k. Oczywiście sposoby pomiarów nie są do naśladowania. Próbowałem przepłukać wodą destylowaną w obrębie obu końcówek przyłącza, ale nic to nie dało. Wg ofert czujnik winien mieć 5000Ohm. Wymiana mnie czeka, dostępne są HELLA, Hans Preis i jeszcze inne, który mogę spokojnie zamówić?
Pozdrawiam,
JacEm
Edytowane przez Orochimaru
Poprawiłem literówkę w temacie.
Tak, mam F Classic 2000 r. z X16SZR, po zmianie witryny zniknęły moje dane z wizytówki...
Ten pomysł z samodzielną naprawą z linku jest genialny w swojej prostocie! Wielkie dzięki. W międzyczasie zrobiłem mojemu TID symultantę i podpiąłem opornik 4,99k (wybrany z kilku 5k1) na co TID odpowiedział +25,5. Padnięty czujnik pokazywał dwa stopnie wyżej niz było w rzeczywistości, dopóki nie padł.
Zastanawiam się jednak jak w końcu kawałek półprzewodnika z przytwierdzonymi przewodami przyłącza, mógł nagle radykalnie zmniejszyć rezystancję i  przestać reagować jak typowy termistor? Zrozumiałe byłoby rozwarcie ale efekt starzenia w dwa dni, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem.
Te czujniki potrawia sie uszkodzić nawet przy wkładaniu nowego . w niektórych wykonananiach tworzywo jet slabe i nie utrzymuje pinow a wewn polaczenia sa z b. cienkiego drucika zalanego na sztywno .pin się lekko nagnie przy wkładaniu do wtyczki i zrywa polaczenie . potem laczy w zaleznosci od temp .cieplo-, cos tam podaje zimno -same głupoty .będziesz kupowal termistor to zwróć uwagę na tolerancje .
Edytowane przez marianpaszek
Z tą tolerancją to faktycznie rzecz istotna. Dla mnie uchyb >2deg w zakresie temperatur od ‑5 do +30 nie jest do przyjęcia. W końcu termometr ten powinien o czymś informować. Jeśli faktycznie oryginał ma 5000 Ohm w +25 to tolerancja dla typowych termistorów 4k7 winna wynieść 10%, wówczas można by wybrać, jeśli sprzedawca pozwoli, sztukę w górnej wartości tolerancji.
Póki co zabezpieczyłem wtyczkę foliowym kondonikiem i przytwierdziłem opaską do wiązki zasilającej lampę przeciwmgielną, TID pokazuje ( - - ), zabieram się za poszukiwania termistora. W zasadzie chyba najlepsze to połączenie równolegle dwóch typowych 10k o małej tolerancji, tylko czy zmieszczą się ...
wczoraj przejrzalem  na  szybko oferty termistorow . znalazłem kilka 5k /1%.w detalu może być problem a z kolei przesylka przewyższy wartość termistora .dzisiaj będę w elektronicznym to zobaczę co maja .
Dzięki raz jeszcze. Informacja o źródle tych 5k 1% może przydać się wielu z nas, wszak ten czujnik pasuje do F, G i H. Przy koszcie wysyłki rzędu 10-15 i tak mamy górkę do ceny zamiennika czujnika 45-65.
Ja też nie próżnowałem, sklepik w mojej wsi ma ostatnią sztukę 4k7 za 4PLN, ale jest sklep wysyłkowy który oferuje 5k 5% za 1,51PLN. Będę w jego pobliżu za kilkanaście dni, na razie poprosiłem o potwierdzenie tej wartości „5kOhm” boć nie jest ona  katalogowa.
w niektórych katalogach sklepowych wystepuje zaraz po 4,7k ale z reguly jako 1% z przeznaczeniem do reguatorow temp w pralkach itp
  • 1 miesiąc później...
Czujnik wrócił na swoje miejsce w zderzaku. Póki co dobrze odczytuje temperaturę, Warto było się trochę potrudzić i zaoszczędzić kasę na około 10 litrów paliwa! Dzięki za mobilizację i porady.
Pozdrawiam, Jacem
Korzystając z wyjętego jeszcze czujnika zdjąłem charakterystykę mojego TID, pokazującego temperaturę na wyświetlaczu w funkcji rezystancji wejściowej podanej na złącze czujnika temperatury. Załączam wyniki w formie wykresu. Jak m.in. można się zorientować, temperaturę 0°C wywołuje rezystancja 17kOhm. Może przyda się to komuś...
Temp_Zewn_TID.pdf
Dnia ‎2017‎-‎05‎-‎11 o 15:45, marianpaszek napisał:
tylko po co kiedy można to zalezdz w necie...
Szukałem, ale pewnie niedokładnie, bo niczego takiego nie znalazłem. Czy możesz podać najbliższego linka do informacji o której piszesz?
