CORSA! CO MYŚLICIE?
tragiczny kolor, tragiczny silnik, tragiczny wypas...ktorego nie ma. zostan przy astrolocie
jedynie co by mnie przekonało to przebieg, ale to jest w nie wiadome na 100% niewiem.gif
a pozatym coś tam pokro w silniku, albo po deszczu...?? i drogo
Jesli juz musi byc Corsa to poszukaj z silnikiem 1.4 i najlepiej w innym kolorze wink.gif bo ten to faktycznie tragedia zlosnik.gif
> innym kolorze bo ten to faktycznie tragedia
jak dla kobitki to w sam raz kolorek. wypas? im mniej wyposażenia w starszym autku, tym lepiej jump.gif
a tak powaznie,slinik w tej corsie to porazka 1.2 (45KM, zdaje sie??),o ile w miescie da sie tym jezdzic o tyle na trasie jest to poprostu niebezpieczne,do tego silnik nie jest wcale oszczedny!IMHO odpusc sobie
> bo wtedy jest lzejsze i szybciej jezdzi
Moja siostra ma wlasnie taka Corsine( 1993 i 1.2l) i samochod jest dośc dobry. Jak na 45KM ma dośc dobre przyspieszenie. Jest to idealny samochód na miasto. Jej pali kolo 5,5/100km co nie jest wg mnie złym wynikiem.
Ok dzięki za podpowiedzi! A na co zwrócić uwagę przy kupnie? Kiedyś znajomy mechanik powiedział, że w Corsach jest koło silnika jakaś blaszka, po której idzie sprawdzić czy przebieg jest prawdziwy?!Wie może ktoś dokładnie gdzie? Choć wydaje mi się, że tam jest ten przebieg, bo kierownica jest mało zjechana no i powłoka na silniku też jest ok! Pozdr!
Co do tego konkretnego egzemplarza to stawiam na bicie z przodu - wymieniony zderzak - widoczna różnica kolorów plastiku zderzaka i plastikowych przednich nadkoli... chyba że TTTM tzn np są to różne tworzywa i różnie się odbarwiają ale raczej wątpię.
Mimo wszystko z tego rocznika wolałbym bardziej VW Polo 1.3 z pięciobiegową skrzynką...
Niestety ale to prawda. Czasem widac corsy z calkiem "bialymi" nakladkami blotnikow
Ta Corsa byla rozbita z przodu,od skrzynki z filtrem powietrza powinna isc jeszcze plastikowa rurka do pasa przedniego,ktora to łapie powietrze,cos takiego jak w astrze.
Wielkie dzięki za Pomoc!!
Moja pani się w końcu się przekonała i teraz powozi ślicznym astrolotem C14NZ:-) 92rok.
