Słabo dmucha tylni nawiew
Mam problem. Mianowicie bardzo słabo dmucha tylni nawiew (ten w podłokietniku). Też tak macie czy też może coś mi się rozłączyło?
Jaka klima? Climatronic czy manualna? Climatronic dmucha ładnie na 2 ostatnich biegach to zapierd... Na pełnym auto działam z klapami.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Climatronic. I ledwo co dmuchane...
Jeśli masz klimatronik to masz dwie strefy...  jeśli ustawisz 2-ga strefę tak samo jak pierwszą ( lewa -prawa ) to powinno na max biegu mocno dmuchać.... sprawdź jak masz nadmuchy i czy jest full-auto czy masz może wyłączone po prawej stronie nadmuchy.. czy nie masz zepsutych przysłon na tym tunelu z tyłu ( pokrętła ) - można to zdemontować lub poświecić i się przekonasz
Jeśli na ustawionym full-auto nic nie pomaga i nadal będzie słabo dmuchać możesz jeszcze spróbować pozamykać i powyłączać z przodu nawiewy... jeśli i to nic nie zmieni to zapewne masz uszkodzony jeden z aktywatorów/ silniczków-klapek, które regulują przysłonę w takim przypadku trzeba się do niego dobrać..  a schemat klimatronika masz w programie serwisowym - elernie..
