Ustawienia centralki (komputerka) gazu w Voila180(firmyAEG)
Witam!
Czy ktoś z Użytkowników LPG i posiadający instalację II generacji na komputerku jak w temacie posiada jakieś dane na temat jak ustawić mini przełączniki w komputerku i jakie są wyprowadzenia z tego ustrojstwa. Proszę o jakieś linki do stron albo schemaciki tegoż urządzenia. Niestety moje poszukiwania nie przyniosły rezultatów, znalazłem tylko ogólny spis tego co produkuje (produkowała firma) i ile to mniej więcej kosztuje, poza tym nicwięcej, może ktoś z Was miał więcej szczęścia.
Za informacje z góry dziękuję.
Mam Violke i też nic wartościowego i pewnego nie znalazłem frown.gif.
takie info (chyba z elektrody) trafiłem
"Czerwono czarny - + baterji (stałe napięcie podczymanie pamięci)Czarny-masa,Niebieski- zasilanie zaw.gazowego,zółty do emulatora lub odcięcie np.zasilania wtrysku,zółto niebieski-TPS pozycjometr przepustnicy, Po rozcięciu przewodu sygnału S.Lambda Fioletowy-do sondy,Szary-do sterownikla,Brązowy-syg.obrotów np.-cewki.
1
on tps malejacy
off tps rosnacy
2
on tps - miktowyłacznik , monobosch , pojazd bez tps
off tps liniowy
3
on emulacjaczestotliwosciowa
off sonda lambda nie podłaczona [ sygnał z sondy nie pod. ] ???może tu chodzi o emulacje ??? takimam opis
4
on jazda normalna
off jazda ekonomiczna"
Programowanie - też raczej kiepsko
link z opisem raczej nic konkretnego.
Jak masz coś więcej to możesz podać, może coś się dowiem nowego.
Pozdr
Wielkie dzięki za informacje. Faktycznie niby popularna instalacja gazowa ale mało o niej informacji.
Pozdr.
Witam!
Ja znalazłem jakiś programikdo konfiguracji Voila 180 ale , niestety nie posiadam interfejsu do podłączenia się z PC'etem.
Link do programu
Programiki
> Witam!
> Link do programu
> Programiki
Programik jest to leonard'a, violki nie programuje się z kompa.
Można podłączyć tylko tester, na którym wyświetlany jest sygnał z sondy, krokowy i coś tam jeszcze (jakieś diody), a programowanie - to po prostu reset i autoadaptacja.
dopiero viola+ ma możliwość podłaczenia do kompa.
Raz byłem w gazera co miał orginalny tester, reszta programowała na "wyciągnięcie bezpiecznika" i odoczyt spalin na analizatorze.
Tak to ja sobie sam moge programować smile.gif, zrobiłem tester i jest OK. Szkoda tylko, że na testerze nie zrobiłem odczytu z krokowca.
Pozdr
  • 4 tygodnie później...
> Tak to ja sobie sam moge programować , zrobiłem tester i jest OK.
> Pozdr
Witam!
A czy kolega mógłby podesłać jakiś schemacik jak takowy tester zrobić..
> Witam!
> zrobić..
> Pozdrawiam
Schemat jest tu na forum - wątek - tester sondy lambda.
Możesz spróbować zrobić odczyt krokowca - druga linijka, tylko trzeba by obadać jakie napięcie daje nasz sterownik, z tego co pamiętam to schemat tu zamieszczony jest do Bingo.
Też tak myślałem do czasu jak u jednego gazownika nie zobaczyłem na komputerze programu do ustawiania voila plus shocked.gif.
Nazywa sie chyba voila in
Programuje się położenie jałowe acctuatora, cut off(on/off, od ilu rpm ma się włączać, położenie krokowca dla cut off), zakresy ruchu aktuatora , są odczyty dotyczące lambdy rpm tps, właczenie funkcji przyspieszania,
Notabene facio tak mi instalke ustawił że moja nutria jeszcze tak nie jeździła ok.gif
witam
podpinam sie pod wątek,
ma ktos moze namiary na soft do "voila plus" cod.AEB 170 ELECTRONIC FEEDBACK SYSTEM 10 oct. 98
sciagnąłem ze stronki tutaj
soft voila i voila plus ale niestety nie komunikuje sie z kompem w aucie,
ktoś ma moze jakies pomysły??????
