Proszę o pomoc w kilku tematach ibiza 1,2 2002 r.
na stałe jestem użytkownikiem Lanosa, ale w zeszłym tygodniu moja firma sprzedawała samochody i za dość rozsądną cenę kupiłem dla żony Ibizę 1,2 z 2002 r. z przebiegiem 122000 km.
Przez cały okres użytkowania serwisowana była w autoryzowanych stacjach. Cieszy mnie to że nie miała żadnych zdarzeń dorgowych - calutka w oryginale.
Mam jednak kilka problemów, które trochę mnie denerwują. Może ktoś z Was napotkał podobne więc bardzo proszę o pomoc.
1. Mam jakieś głośne metaliczne stuki z zawieszenia przedniego lewego koła. Słychać je bardzo podczas jazdy po nierównościach zwłaszcza przy otwartym oknie. Z faktur wiem że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy wymienione zostały tylne tuleje wahaczy i gumy stabilizatorów. Czy to może być amortyzator? Czy może jego mocowanie?
2. Silniczek na wyższych obrotach chodzi bardzo ładnie i cicho ale na niskich trochę jak kosiarka. Czy to normalne w tym modelu? Niepokoi mnie rozruch silnika, przez jakąś sekundę dochodzi taki mało przyjemny metaliczny dźwięk. Czy macie tak samo?
3. I ostatni problem. Kontrolka od ciśnienia oleju gaśnie razem z kontrolką i immobilisera, pomimo tego że nawet nie uruchamiam rozrusznika. Chyba to jakieś zwarcie, bo te kontrolki są obok siebie.
Trochę się rozpisałem, ale to moje pierwsze dni z tym autkiem i chciałbym być spokojny.
Pozdrawiam serdecznie
> Witam,
Ja to się dziwie, że w 2002 montowali już 1.2 w grupie vag, myślałem, że ten silniczek to miał "premiere" w 2003
> jego mocowanie?
Gumy łączników stabilizatorów były wymieniane napewno
a teraz sypła się guma drążka stabilizatora, typowa przypadłość w ibizach, fabiach, cordobach
standart... chodź powiem Ci, że przy małym przebiegu (kilku tysięcy km było gorzej
> siebie.
Z tego co mi się zdaje, to tak jest wink.gif, ale jeszcze sprawdze i dam znać
> jego mocowanie?
Sprawdź koniecznie klocki hamulcowe tzn. jak są osadzone a nie ich grubość wink.gif
> grubość
100% racji brawo.gif. Wczoraj wieczorem po zdjęciu koła okazało się że klocek ma bardzo dużo luzu. Nie domyslałem się wcześniej że może to dawać tak głośny i nieprzyjemny efekt. Po dogięciu blaszek wszystko gra. Widać miesiąc temu jak były wymieniane razem z tarczami ktoś mało dokładnie zajął się tamatem mad.gif.
Dzięki
Co do kontrolki ciśnienia oleju, to sprawdzałem wczoraj u kolegi w Fabii 1,2 i ma tak samo. Trochę dziwne to działanie, pierwszy raz się z takim spotykam, ale pewnie tak ma być.
Dzięki
Przypomniał mi się jeszcze jeden temat.
Nie włącza mi się światełko oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy. Co za tym idzie zdarzają się problemy z wyłączeniem alarmu. Czy wiecei może gdzie umieszczony jest włącznik? W żaden sposób nie mogę go wyczuć w uszczelce.
> Pozdrawiam
On chyba jest w zamku drzwi
Jest w zamku na 100%. Nie ma możliwości wymiany samego mikrowłącznika - cały zamek do wymiany! oslabiony.gif
Mylisz się. Mikrowłacznik (podobne sa w myszkach) da sie wymienić tylko faktycznie żeby sie do niego dostac to trzeba całe drzwi rozbebeszyć. Wiem bo u siebie akurat nie wymieniałem ale naprawiałem wiec wiem o czym piszę ok.gif
> Pozdrawiam
Mam kolejne problemy, może będziecie w stanie coś mi poradzić.
1. Przy włączeniu wstecznego nie świeci się żarówka cofania. Sprawdzałem już żarówkę i styki. Nie udało mi się niestety znaleźć włącznika. Zaglądałem pod spód, rozebrałem kanał i nic nie widać.
2. Czy to możliwe że ten model nie ma brzęczyka ostrzegającego przed pozostawieniem samochodu na światłach?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
> nie widać.
Żle szukasz. raczej szukaj na skrzyni biegów pod maską
A jaki to model. Signo czy Stella?Ale raczej powinien mieć niewiem.gif ja mam
> Pozdrawiam
> A jaki to model. Signo czy Stella?Ale raczej powinien mieć ja mam
Wersja Stella, uboga, bo nie ma elektrycznych szyb i centralnego.
Zapewne urwany kabel przy czujniku przy skrzyni biegów - przypadłość dość popularna.
> nie widać.
Brzęczyk jest. Pisałeś wcześniej, że nie ma oświetlenia wnętrza po otwareciu drzwi kierowcy. Ten sam switch od oświetlenia steruje brzęczykiem. Jesli alarm będzie Ci wariował, to przyczyna ta sama.
> Pozdrawiam
