Check lista
Panie i Panowie
Standardowo:
- stan okładzin hamulcowych,
- poziom oleum,
- poziom płynu chłodzącego
Podajcie mniejsze lub większe pierdółki, które wypadało by sprawdzić idea.gif
> - poziom oleum,
płyn do spryskiwaczy, powietrze w zapasie, apteczka, filtr powietrza; światła,
WYCIERACZKI
OPONY - ewentualnie zbierzność
PASEK KLINOWY
wymiana płynu hamulcowego - w całości, ze spuszczeniem poprzez odpowietrzniki z przodu i tyłu.
> Polecam co 2 lata
tym sposobem trzebaby wymienić wszystkie płyny w aucie, bo też są oparte na alkoholu...
imo totalnie bez sensu jest zmiana płynu co dwa lata i do tego sposobem zaproponowanym przez ciebie... tykmbardziej że w absie płyn i tak zostanie więc prościej jest go przepchnąć nowym...
> Panie i Panowie
> Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami.
> Jakie elementy proponujecie sprawdzić przed dłuższymi trasami?
dłuższe tzn jakie?
bo zadażylo juz mi sie zrobić 1300 kilometrów cestiną w jeden dzień a przed wyjazdem sprawdziłem tylko ciśnienie w kołach...
płyn do spryskiwacza i nic więcej...
czynnosci wymienione przez ciebie robi sie niezależnie od długości trasy...
> dłuższe tzn jakie?
4000-4500km po obcych krajach
Sytuacja wyjątkowa
Wrzucaj wszystko, bo może się okazać że nie pamięta się o jakimś oczywistym punkcie.
to weź piątke wahy... tak na wszelki wypadek...
> Sytuacja wyjątkowa
raczej nie... olej sprawdzałem tydzień wczesniej, płyn dolałem kilka dni temu więc cały czas byłem na bieżąco z tymi sprawami...
> oczywistym punkcie.
cisnienie, płyn do spryskiwaczy, stan zapasu i jego cisnienie, klucz do kół i zapas żarówek, jeśli masz jakieś fikuśne śruby do kół to upewnij sie, że będziesz mógł je odkręcić, kamizelki odblaskowe dla każdego (inaczej reszta siedzi w aucie lub w stoi w lesie), okładziny cierne, wycieraczki szyb czy sie nadają, szmate do wycierania tablic i świateł co by texas ranger nie miał sie do czego przyczepić, no i obejżałbym podwozie co by coś zawczasu podspawać...
