Oświetlenie zewnętrzne C4 Picasso
Mam pewien kłopot. Cytrynę mam od kilkunastu dni i nie mogę poradzić ze światłami dziennymi. Może ktoś z kolegów ten temat przerabiał.
Jak włączyć światła pozycyjne w reflektorach?
Auto z Belgii ze światłami dziennymi Led, które robią za postojówki wraz z tylnymi. Właściwe postojówki z żarówkami kryptonowymi w lampach są nie aktywne. Jak piszą w instrukcji jest możliwe włączanie ledów jako dzienne przy uruchomieniu silnika,ale coś piszą o przepisach danego kraju. Próbowałem przestawić postojowe z pozycji klawiszy sterowania, ale tej opcji nie widzę. Może ktoś wie jak to zrobić? Czy trzeba podłączyć auto pod kompa serwisowego i tam da się przestawić? -
                                                          Mokrego dyngusa zainteresowanym.
jaki rocznik?
jak masz dedykowane dzienne (nie postojówki) to prawdopodobnie aktywujesz w radiu (i po każdym wypięciu AKU)
3 godziny temu, dodomela napisał:
jaki rocznik?
Rocznik 2012.  Mam dedykowane postojowe, ale jak pisałem  przy przełączniku świateł na postojowe zapalają się ledy wraz z tylnymi postojami. Właściwe żarówki postojowe w lampach są nieaktywne. Instrukcja mówi o możliwości włączenia ledów, ale włącznik świateł na zero, i ledy zapalają się po uruchomieniu silnika i tylko z przodu. Próbowałem różnie i nie mogę aktywować. Jeśli znasz temat to może napisz  dokładnie jak mogę to zrobić
Jakie dedykowane postojowe ?
C4P/GP po lifcie ma ledy w zderzaku pełniące 2 funkcje.
Za dnia dzienne, świecą mocno, po zmroku gdy zadziała czujnik zmierzchu stają się pozycjami, świecą słabo.
Żarówki a reflektorach nie są w ogóle podlaczone.
Cytryny jeszcze nie znam i dlatego proszę o radę. Już teraz zauważyłem, że żarówki w lampach nie są podłączone. Po jakie licho je tam zamontowali? Mam polską instrukcję i tam wyczytałem o światłach miejskich, gdzie jest mowa o możliwości włączenia ich poza postojowymi. O co tu chodzi?
Edytowane przez Gborowik
Bo nikt nie zmienił zestawu reflektorów w polifcie, są te same co w przed.
chodzi o to że poprzez DiagBOXa/Lexię można ustawić aby wraz ze światłami dziennymi (albo w Twoim przypadku LEDY jasno, albo w przed lifcie światła mijania) nie świeciły sie żadne pozycje. Nie zrealizujesz tego z poziomu menu auta!
Żarówki w reflektorach moim zdaniem są podłączone, jednak nie przez kable, ale przez drukowane ścieżki. Myślę,że da się ie uruchomić poprzez interfejs, a nie przez menu radia. Zobacz instrukcję (ostatnio nabyłem)
Skan instr Citroena20170419_07171216.pdf
Instrukcji nie musiałeś nabywać, wszystkie wersje wiszą tu:
http://service.citroen.com/dtt/ddb/
:) jak byś tego nie nazwał, to nie są :) uwierz, nie da się, w wersji PoLift nie ma takiej opcji :) masz 2 funkcyjne LEDy i już ...
Co z zacytowanej (fragmentu) instrukcji wynika ?
A no tyle że albo w dzień świecą tylko LEDY (mocno) albo światła mijania (H7/xenon) i LEDY (słabo) w zależności od tego jak masz to ustawione w BSI kompem diagnostycznym.
W przed lifcie można było mieć na dzień albo same mijania (H7/xenon, wszystkie pozycje wyłączone) albo standard czyli mijania z pozycjami.
Edytowane przez jedrocha
